190E 3.0T -92
speeds_
190E 3.0T -92
Postby speeds_ » Sun 16 Sep, 2012 12:05
Då var det dags att börja spendera alla pengar man äger och har igen...
Har under en längre period varit sugen på att bygga mig en racer, eller ialf något med en skoj motor i. Så efter många mils körande och sökande kom jag över en bil som var ett vettigt utgångsobjekt. Bilen i fråga är en Mercedes 190E 1,8 som ska få sig en rejäl ombyggnad.
Motorn kommer bli en M103, en rak 6a från MB som skall få stå för det roliga. Kort och koncist, den skall få en herrejösses turbo och div kringgående utrustning. Effektmål? 500hk på hjulen är målet, men ju mer jag kan få ut ju bättre är det
Chassit skall förstärkas och få sig en rejäl övergång. Utöver detta skall inredningen slitas ur, och in med två stycken sportstolar och fullbur till detta, kanske nöjer mig med en halvbur. Sedan skall saccot lackas ner, det gråa ser rätt så hemskt ut.
Och för att få lite fäste kommer bilen rulla på 17x10,5" OZ futura och 17x9 fram.
Hoppas detta går vägen, har aldrig sysslat med turbo så lär mig allt under bygget. Vilket gör saken ännu roligare! Ska bli sjukt skoj att göra något nytt.
Motor:
M103 3,0L portad
HX52
E85
Vipec motorstyrning
VAG spolar
Orört block
1200cc spridare
Turbobanditens grenrör
3,5" Downpipe om det får plats
3,5" avgas
3" IC
Tial 50mm Wastegate
PPF 50mm Dumpventil
Custom fuelrail
Aeromotive btr
Fuelcell 50L
Catchtank?
Dubbla 044 pumpar ( kopior )
Matning AN8 stålomspunnet
Retur AN6 stålomspunnet
Drivlina:
Sachs 765 tryckplatta
Planat och ombyggd svänghjul
4 pucks sinter
Getrag 717.404 Dogleg ( 1an bakåt )
LSD diff
Sviksstål divaxlar med livstids garanti, borde väl hålla?
Chassi:
Bilstein B8 runt om
KW fjädrar från 320TE.
Främre krängare från 420E
Bakre krängare EVO 2 eller liknande
Ställbara topplager
Ställbara camberstag
Förstärkt subframe
Fjäderbensstag
Delrin subframe bussnningar
Polyurethan bussningar bärarm fram & bak
Mofierade spindlar för större rattutslag
16V styrväxel
R129 spindlar
Bromsar:
4-kolvsok fram 420TE w210
4-kolvsok bak 300TE 24V W124
330mm skivor fram
300mm skivor bak
Ombyggda spindlar bak
Stålomspunna slangar
Bromsförstärkare 420TE W210
Hydraulisk handbroms
Fälgar & däck:
OZ Futura
17x9 med 215/40 fram
17x10,5 med 235/40 bak
Inredning:
Momo Corse Extreme i kolfiber.
2,3 16V mitt konsol.
Helbur.
Exteriör:
16V breddare
16V kofångare
16V trösklar
16V sacco
16V vinge ( Evo 1 om plånboken håller )
Rödtonade baklyktor
Usa lyktor
Om ni undrar något om setupen eller likande så fråga, för det är så sjukt mycket att skriva.
speeds_
Re: Mercedes W201 3,0 Turbo
Postby speeds_ » Sun 16 Sep, 2012 12:07
Kul att detta forum stödjer autosize till 640/480.... Kaos, kan ni se bilderna eller lär jag fixa varje bild?
Edit: Ni får köra Ctrl och trycka minus denna gång! Skall tänka på detta till nästa uppdate.
viktorp
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby viktorp » Wed 19 Sep, 2012 22:19
ser bra ut! kul att du har kommit igång! men är du säker att det är en hx52?! tycker den ser exakt ut som en polares hx60!!! vad är måtten in/ut?
speeds_
Postby speeds_ » Fri 28 Sep, 2012 21:53
viktorp wrote:ser bra ut! kul att du har kommit igång! men är du säker att det är en hx52?! tycker den ser exakt ut som en polares hx60!!! vad är måtten in/ut?
Tack! är dålig på att uppdatera på detta forum... Japp! Kan inte måtten i huvudet, men det är grövre kompressorhus på hx60. :)
speeds_
Postby speeds_ » Wed 12 Dec, 2012 21:06
Här kommer lite blandade bilder på vad som hänt sen bilen köptes.
Detta var när bilen införskaffades..
Sedan började allt det roliga!
Lägger in lite slumpvis med bilder för att fylla ut tråden... Efter detta inlägg kommer tråden kunna följas med riktiga updates. Förlåt för kaoset som varit.
Snart så är den nere på hjul! Det var meningen att bakvagnen skulle sitta på plats nu men icke, skulle fylla på gasen till svetsen så jag kunde göra klart förstärkningen samt fästena för krängaren bak. Men dessvärre hade inte lokala bygghandeln någon gas kvar, och skulle få in nytt tidigast fredag, suck... Nåja, som jag tidigare sa är bakvagnen "klar". Diff, drivaxlar, krängare och ställbara camberstag kommer in mot våren då detta inte ligger som prio 1 just nu.
Motorn börjar även ramla ihop, alla lopp honade och lite smådelar är monterade. Nästa lön skall det beställas lager osv så jag kan smälla ihop den :thumbup:
/ Alexander
vic viper
Re: Mercedes W201 3,0 Turbo ( städad tråd & bildbomb )
Postby vic viper » Wed 12 Dec, 2012 21:12
Riktigt schysst stil på grejerna, kör hårt bara, kul att fler håller Mercedes högt när det gäller potenta busbilar :-D
Låt oss nu visa att M103 och M104 står pall för bra mycket mer mos än motorerna från det där andra kända bilmärket från mellanöstern.
Mercedesknegare
Mina bilar på: Garaget.org
Hynboholm
Postby Hynboholm » Wed 12 Dec, 2012 21:32
Bra jobbat!
Snygga bilder! (och lagom stora...) :mrgreen:
aroncbds
Postby aroncbds » Wed 12 Dec, 2012 22:05
Ser helt underbart ut! Vilken fart du har! :shock:
Uky
Postby Uky » Wed 12 Dec, 2012 22:24
Ser lovande ut!
Tänk om man hade haft ett sådant garage...
:thumbright:
benzmansåklart
Postby benzmansåklart » Thu 13 Dec, 2012 04:32
8)
:-D Mycket trevligt och låvade bygge detta :-D :-D håller kollen på detta :wink:
Postby pasi » Thu 13 Dec, 2012 18:28
Riktigt fint blir det och vad fort det går :o
speeds_
Postby speeds_ » Fri 14 Dec, 2012 14:51
Oj va många kommentarer jag fick, tack så grymt mycket alla :D
MB_Star
Postby MB_Star » Fri 14 Dec, 2012 20:56
Snyggt jobbat ! ska bli kul att se den i sommar! :mrgreen:
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
speeds_
Postby speeds_ » Sat 15 Dec, 2012 22:59
Tack! Du är välkommen att kika om du har vägarna förbi rättvik :)
Nya skärmar, kofångare inpassad, intern huvudbrytare monterad, fjädrar levererade. Ic, grenrör, fuelrail, alla lager och packningar till motorn beställda. Hårdare ventilfjädrar och div annat beställs i veckan :)
Postby pasi » Sat 15 Dec, 2012 23:42
Grymt snyggt!! Är imponerad verkligen, fortsätt så här :-) jag kan också åka förbi rättvik o få lite inspiration :-D
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
