hej ja har en sl 320 96 som går på 4 burkar hade den på felsökning på mb service i högdalen som konstaterade att det var fel på databoxen. då skickade ja boxen ner till en firma i holland som renoverar databoxar som konstaterade att det inte var något fel alls på databoxen dom körde kall test och varmtest på den så den funkar enligt dom i holland.
hur går ja vidare nu? kabelstam? börjar bli cab väder snart vill verklingen få ut den och ut och köra snart
hjälp!
mb sl 320 går på 4 burkar
- tranceasia
- Prospect
Re: mb sl 320 går på 4 burkar
Sitter forfarande raksexan i den? Möjlig tändspole isf. Hur mår motorkablaget?
- tranceasia
- Prospect
rak sex i den. den tändspole är det inte då vi skiftade plats på den och samma fel går inte på 1 och 3 burk motor kablaget ser man inge fel på heller
- tranceasia
- Prospect
någon som kan bi stå med hjälp ? har haft databoxen iväg skickad till holland och testad dom hittar inge fel på den alls
vet någon vad det kan vara bilen har stått snart i 2 år har hunnit redan och köpte en ny sl för ja hittar inte felet på den gamla hjälp
tack
tack
Undrar om det inte skulle gå med en styrenhet från en annan samtida bil med m104? Finns beg styrenhet från e320 för ett par tusenlappar.
Programvaran kan kanske nån chipfirma flytta över om det behövs.
Ingen gnista eller ingen bensin är vad du måste börja med att ta reda på.
Tändspolarna sitter ihop på cylinder 1+6, 2+5 samt 3 och 4.
Så 1 och 3 som du skriver låter inte som det har med tändningen att göra i så fall.
Är du säker på att det är 1 och 3 den inte går på?
Är elektronikboxen kollad så finns det ju bara tändspolar, spridare samt kablage kvar att kolla förutsatt att den går på 4 cylindrar.
- tranceasia
- Prospect
äntligen fixat felet det var fel på databoxen
den gav inte tänd signalen när den var under belastning men när dom körde den på provbänk så vissade sig inget fel..
