Dela lyktglas från plastet w202
Hej hur f*n tar man isär glaset från själva plasthuset? Har delat från lyktan, men sen vette tusan, snabba svar uppskattas..
Diesel ska en bil drivas på...
Re: Dela lyktglas från plastet w202
Skruva lös strålkastaren,glaset är skruvat fast i plåten mot blinkers.
Joo jo det har jag ju gjort, har delat glaset från Stålkastaren, men den sitter ju i ett plasthölje/plastram, och i nya glaset följde det inte MED en ny sån där plastram, endast gummitätningen..
Gissningsvis har du inte köpt rätt del!
Läs artikelnumret på den gamla och kontrollera mot den nya.
Då missuppfattade jag,den plastramen sitter fast i glaset när man köper en original.
Har aldrig prövat att dela den.
http://www.skruvat.se/Lyktglas-stralkas ... 46630.aspx
Exakt den, fast till Vänster sida,
Inte kan ju den vara fel,
För exakt likadant och den är ju borta från plastramen
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=26812477
Det finns minst tre olika utföranden på originalstrålkastaren, vad jag känner till.
Men lägg upp en bild på ditt glas med ram så vi kan se den.
Satans MB att jämt komplicera till det med olika delar till bilarna!
olika mått på hardyskivor och nu detta,
testade ta sönder det gammla så jag fick behålla den gråa plastsargen, oc tänkte limma fast den nya glaset, men passade inte för 5öre, så nu sitter jag och försöker reklamera så jag får skicka tebaks den.. och på jakt efter ett bättre beggat med grå sar..![#Fist :fist:](./images/smilies/new_321.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Krångla till säger du,om du köpt ett original på en gång så hade det inte varit några problem.
Dom med sarg sitter fram till -96 när dom ändrade till helljus på inte reflektorn,innan -96 var dimljus där.
Det tredje glaset är till xenon (Går att läsa utv på glaset),svårare är det inte.
Van der Verhart wrote:Krångla till säger du,om du köpt ett original på en gång så hade det inte varit några problem.
Tack så mycket! Har mejlat till alla typ på blocket, men alla verkar vara typ 97a el nyare.
Men vad kostar en MB orignal? Dem måste ju vara ruskigt dyra? Vet du något pris?
Vad händer om man köper en komplett strålkastare exempelvis från en 97-98, Kommer det synas från utsidan? Kommer det ens passa?
Om någon råkar ligga och ruva på ett sådant glas jag letar, så är jag intresserad, märket på strålkastar huset är "Valeo"
EDIT: Vet någon om man kan lita på bildelbasens bilder?
Då ser ju denna rätt ut http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=24338648 ?!
EDIT igen: Det blir ju nästan billigare och lättare att köpa en komplett lykta, http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=26187435
Men vissa lyktor har ju lyktspolare men det har inte jag orignal, vad händer om jag köper en med det? , något mer att tänka på vid köpa av lykta?
Passar en komplett lykta från 97-98 på min 96a? eller typ en komplett från en 95a,
93a går nog inte, då det inte är "facelift"
Beställde en komplet från bildelsbasen, den jag länkade för 750,
Tack. för hjälp.
Tack. för hjälp.
