Hej på er.
Köpte en 270cdi i dag
bilder kommer i morgon eftersom det regnar och är mörkt nu men jag sitter och surfar runt lite.....
Jag har hört att man can ha en "canbus-adapter" så att man kan ha eftermarknadsstereo men ändå använda rattknapparna...
http://www.ebay.co.uk/itm/CANBUS-Adaptor-Cable-Interface-Mercedes-E-Class-CLK-Comand-2-0-W210-/111195436948?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item19e3c3b794
Vad tror ni om detta?
Eller är det här en bättre ide?
http://www.ebay.co.uk/itm/6-2-Dynavin-D99-GPS-Navigation-Stereo-Radio-for-W210-Mercedes-Benz-95-02-/181101359163?pt=Car_Audio_Video&hash=item2a2a7b703b
Fast risken är väll att den blir stulen....
S210 E270cdi -02 man
Re: S210 E270cdi -02 man
Köpa från USA i innebär ju i det här fallet att man måste betala både tull & moms + frakt. Skillnaden i pengar jämfört med att köpa samma vara i Sverige blir inte tillräckligt stor för iaf jag ska tycka att det är värt besväret att importera.
Och får du problem med ebay-apparaten så kan du ju gissa hur enkelt det blir att lösa detta inom ramen för "garantin".
Svenskt alternativ som iaf jag skulle ha valt, alla dagar i veckan..
http://www.soundpressure.se/Dynavin-mul ... VN6%20W210
- Lasse-SL-500
Hör med Chris i shopen, han brukar ha lite bättre priser.
Lasse-SL-500 wrote:Hör med Chris i shopen, han brukar ha lite bättre priser.
Villkoren (kanske främst leveransvillkoren) i shopen är bland det mest märkliga jag sett.
Anmärkningsvärt och direkt oseriöst!
Ännu mer oseriöst blir det om man utgår från mbscashopens egen utfästelse om att ha "världens största utbud under ett och samma tak"..
Man är alltså störst i värden, men klarar inte av att publicera sina villkor i enlighet med svenska lagen och på normal svenska..?
Här kommer lite bilder tagna nu i kväll!
Funderar på att montera gulalanmpor i dom inre strålkastarna....
Jag har oljud i framvagnen och stum bakvagn. skall undersöka vad det är fram samt byta något i bakvagnen jag läste i någon tråd.... Gasklocka? Ni får gärna posta en bild på vad det är jag ska byta bak....
Eleganceinredning tyg. jag hde gärna haft skin men man kan inte få allt. Jag ville ju ha Manuell och då får man ju inte vara så kräsen.... Jag saknar panelen under handskfacket och ska byta SRS givaren i passagerarstolen....
Jag ska ta loss och byta några lampor så ska vi se om det inte blir liv i Klocka och termometer....
Var sitter skruvarna? Vad gör jag om det inte blir liv i den?
Samanfattningsvis så är det en fin vagn men det är lite jobb på den!
Ju fler komentarer jag får i tråden desto mer kommer jag posta bilder osv.....
Mätartavlan drar man ut med hjälp av 2krokverktyg, du kan ta svetstråd för gassvets 2-3mm tjockt och så böjer du en krok (mer än 90grader) till båda pinnarna.stick sen in krokdelen av pinnarna på var sin sida av mätartavlan och dra ut den.
pasi wrote:Mätartavlan drar man ut med hjälp av 2krokverktyg, du kan ta svetstråd för gassvets 2-3mm tjockt och så böjer du en krok (mer än 90grader) till båda pinnarna.stick sen in krokdelen av pinnarna på var sin sida av mätartavlan och dra ut den.
I höjd med trälisten?
gothicteo wrote:pasi wrote:Mätartavlan drar man ut med hjälp av 2krokverktyg, du kan ta svetstråd för gassvets 2-3mm tjockt och så böjer du en krok (mer än 90grader) till båda pinnarna.stick sen in krokdelen av pinnarna på var sin sida av mätartavlan och dra ut den.
Ja,inte så noga,där du får in tråden. Krokarna ska vara vända inåt mot mätartavlan för dom greppar baksidan av mätartavlan..
Jag tänkte att jag skulle tona lite rutor....
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-E-CLASS-ESTATE-96-02-50-REAR-PRE-CUT-CAR-WINDOW-TINT-KIT-AUTO-FILM-/160986067208?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item257b847108
Någon som har erfarenhet av färdigskuret?
Frågan är ju bara hur mycket man ska tona....
Jag väger mellan 35% och 50% ljusgenomsläpp.
Nu har jag bytt nivomatklockorna bak och lite annat samt inspekterat lite mer....
Det är lite småskavanker på bilen att fixa...
Här är några bättre bilder....
Tonade lamporna och tog några bilder för att ansöka om liten skylt...
Efter att ha bytt lamporna bakom så är det ganska tydligt pixelfel att åtgärda...
Nu inväntar jag bara lite mer delar och funderar på hur man ställer camber bak.....
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
