Kör ibland fruns c220 -08 vars farthållare ibland lägger av med felmeddelandet Farthållare och speedtronic ur funktion.
Min e-klass från samma år har också haft detta problem en eller två gånger, men på hennes verkar det vara mer frekvent. Bägge funkar normalt om man bara startar om bilen.
Vad orsakar detta och hur kan man åtgärda det?
farthållare/speedtronic
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Re: farthållare/speedtronic
Det kan bero på däcken,det kan skilja på diameter mellan olika fabrikat än fast dom har samma däckstorlek. Så kolla däckstorlek,samma bredd på fälgar fram/bak och att det är samma fabrikat runt om. Då kan du sedan utesluta däck och fälg.
Samma däck o fälg runt om, men det skilde 25% i däcktryck mellan högst och lägst, det kanske är en möjlig orsak?
S212 R170 W126 W204
Då borde den ha varnat i Däcktrycksövervakning också tycker jag.
Har aldrig upplevt den funktionen som särskilt exakt eller pålitlig, men abs-givarna reagerar nog till slut på olika tryck då rullomkretsen börjar diffa lite, och slår av farthållaren i tron att ett hjul förlorar greppet.
S212 R170 W126 W204
- Hemmamekare
Min farthållare kan plötsligt bara lägga av utan ngt felmeddelande, sackar 5-7km, sen trycker det på upp till den angivna hastigheten... Händer inte ofta men det händer.
MB 240d 3,0 -75 ( w115 )
MB 250d -86 ( w124 )
MB 300se -88 ( w126 )
MB 280se 3,0d -76 ( w116 )
MB 250td 20v -96 ( w124 )
MB 220cdi -99 ( w210 )
MB 220cdi -07 ( w204 )
MB 220cdi -14 ( w212 )
MB 190d -85 ( w201 )
Riktiga män luktar diesel !
kört ett trettiotal mil nu med nollad däcktrycksövervakning och samma lufttryck och farthållaren har lagt av igen. Det är samma dimension runt om men bak är det fulda och fram michelin.
S212 R170 W126 W204
