När jag ser Dina bilder så funderar jag över en sak; hade det inte varit enklare att underredet varit klart med målning underredsbehandling osv innan Du monterade bakaxeln? Jag tänker på att det är så mycket lättare att komma åt i alla skrymslen. Eller har Du en speciell tanke med att göra som du gör?
Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W126C
Re: Nytt namn Kents projekt W110 Safari W107C W116 lite W12
- kentapenta
- DieselThomsen
Aha där ser man! Jag var lika fundersam som Mimmi på den punkten om jag ska vara ärlig
- kentapenta
Ja då är den gamla klumpen urplockad.
Här finns lite att göra, all förändring blir en förbättring
Men först skall det snyggas till på undersidan, skönt att slippa ligga under och jobba.
- kentapenta
En roststilstudie, vänster hjulhus bak, luftigt och fint.
Här är det meningen att det skall bli en reservhjulsbalja.
Optimisten i mej säjer att där är ju en jäkla massa plåt som inte är rostig, eller nja iallafall lite som är ok
- kentapenta
Känner igen det där.
Har själv några bilar "på kö", men kommer alltid något mer spännande projekt emellan.
Själv håller jag på med en gammal Willys, vid sidan om Binzen.
Stimulerande med omväxling.
Den hör inte hemma här, men en bild kan jag lägga, här är det hytten som åker av.
- kentapenta
Allt är inte lika dåligt, men vänster fram är också ganska trist.
Iallafall, här är dagens skrap. Allt måste skrapas bort, även där det ser bra ut har det släppt på vissa ställen, med rost under.
Har nu också fått fosforsyra.
Stryker på 85%ig direkt på rosten, den är lite "oljig" vilket gör att den sitta kvar.
Verkar mycket effektiv, efter bara en stund ser man hur rosten rinner av.
Tips, använd skyddsglasögon, lätt att det skvätter.
- kentapenta
Aron jag vet inte.
Här är en som lagt ner lite tid och testat.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=23828
Mitt resultat efter att penslat 85%ig lösning, efter ca 10 timmar.
Ser ut som om ytan är fernissad.
Tvättat av med svamp och vatten.
Har nu börjat svetsa dit nya plåtar, en av "ringarna" kom lite på sniskan
Vad ska du ha för motor i den sen?
Samma som satt i eller lite modernare grejer?
Ska du lacka den gräddvit eller gul?
- kentapenta
Det satt en "modernare" motor i den, men jag kommer att sätta dit originalmotorn som jag fick med när jag köpte bilen.
Enligt tidigare ägare fungerar den utmärkt, man bytte för att den skulle bli lite piggare.
Det blir den gula färgen som den haft sedan den var ny.
Det är en så ovanlig bil därför strävar jag efter att få den så original som möjligt.
Är det inte dags att ta paus snart och fly till sydligare nejder? Väldigt skönt här nere nu, lagoma 31 i Nong Khai.
- kentapenta
Flygbiljetterna är inhandlade, det blir några dagar på Hotell Pantawee i Nong Khai,
sedan åker vi hem till byn som ligger några mil söder om Bueng Kan.
Var håller du till Torake? Är huset klart? Blev det bra?
Kong Nang, Thabo. 35Km norr om nong khai. Huset är inte riktigt klart, behöver ta lite omtag med bl.a slarvig svetsning i takkonstruktionen.
Var nere i Hua Hin med barnen förra veckan, man kan ha det sämre! När åker ni?
- kentapenta
Grundligt trött på rost, men biter ihop och tänker byta vänster skärmkant och allt innanför.
Men shit om jag skall kapa bort skärmen, då skvätter det på innertaket!!!
Ok ny plan, täcka innertaket. Nej ta bort det, inser då att det är enklast att först göra det rent.
Nu när bilen står på sidan är det ganska enkelt.
Här kliver jag in, är det trångt eller är det...
Börjar med diskmedel, inser att skurpulver hade varit bra, men det var slut på hyllan.
Kom på att Biltemas handtvätt borde funka, tack Biltema,
Inte perfekt, men här ser man att det blir ganska ok.
Skall ju använda innertaket igen, är i bra skick och det är jag naturligtvis glad för.
Men jag tar bort det, jag vet hur mycket rost som kan dölja sej där.
Här följer några bilder.
Lite annorlunda tvärstag till innertaket, dom är skruvade någon som sett detta tidigare, eller är det Binz eget patent?
Stagen som styvar upp taket, dom är svetsade inte skruvade som dom brukar vara, dom måste jag kapa med vinkelslipen för att få bort.
Sedan en bild där jag borstat bort rosten.
Lite kul, här står Binznumret i taket 2206.
Glad blir man när bakelitlisten över instrumentbrädan är rak, inte vanligt.
Täckplåten över fjäderarmaturerna går över hela taket och är helt i plåt, bra.
Och så något helt annat, någon som vet när detta vindskyddet TV-49 fanns att köpa.
Ungefär, slutet -50talet, början, mitten eller kanske t.o.m. slutet av -60talet?
- MB S-KLASSE
Fanns som tillbehör till ponton,fena,compact och
w108/109.
Har 2st liggandes,olika bredd på dem.Webasto med kromade
beslag, kopia på montageanvisn
Tror den ena är till fena och den andra till W108/109
w108/109.
W212, W204, W169
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests
