Började rota i att försöka få min gamla geländewagen att gå lite bättre, men det visade sig finnas en del att göra...
tex:
Turbon läcker olja vid gaspådrag/laddtryck.
Svårtartad trots nytt 100ah batteri och friska kablar.
Knappt tomgång trots att den är varmkörd.
nån tidigare ägare har fipplat me dieselpumpen (mjölkpaketspackningar)
samt att kopplingen är dålig.
Så att fixa allt detta skulle kosta en slant om det ska bli bra...hmm...
Lite funderingar senare så bestämde ja mej för att byta ut motor/låda.
Eftersom det endå inte var original motorn i den (w123 motor med fel tråg osv..)
så tyckte inte ja det var nått att satsa vidare på.
Det blir 250D 20v Turbo med 717.460 manuell låda.
Fördelar:
Starkare 150hk/280nm
Lägre varvtal (5-växlad låda)
Lägre bränsleförbrukning (5-växlad låda)
Startar förmodligen lättare i kallgrader
Fullt användbar endå men kan ju bli bättre!
Liten koll... verkar jobbigt att lägga massa tid/pengar på denna oljepanna.. och knappt märka nån skillnad.
605an spanar in nya pannrummet!
MB_Star´s G-wagen får nytt hjärta! Bild! OM605 me 6mm pump!
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: MB_Star´s G-wagen 300GD får nytt hjärta!
Börjat riva lite i 605:an...
El-pumpen måste ju bort för detta ska bli så driftsäkert som det är möjligt iallafall.
istället ska den ersättas med en äldre 250 pump (om602) som är mekanisk med 5,5mm element i,
men för att säkerställa att det finns diesel så det räcker till 605an så måste elementen från el-pumpen flyttas över och sen ska den justeras i testbänk. (dieselmeken får fixa)
Har hänt lite iallafall!
Hade inte verkstadshandboken men ja tror det är såhär man säkrar drevet till pumpen!
Pumpen borta!
El-pumpen som ska få donera sina element (6mm bosch)
Pumpen borta!
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Kul med en tråd om detta!
Kom paketet idag?
Kom paketet idag?
Hynboholm wrote:Kul med en tråd om detta!
Kom paketet idag?
Nej inget paket idag, men det var mer paket som borde dykt upp idag men det är väl nån speditör som har jullov eller nått
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Detta projekt får följas....
MB 250C OM605 -70
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB C220 -94, MB C250D -93
MB 260E Ambulans -90, MB 280E -94
MB 300GD -84
MB 240D -83
MB 190E 2.6 -90, MB 190E 2.5 16V -89, MB 190D 2.5, MB 190E 2.3 -89, MB 190D -88, MB 190E -86, MB 190 -85, MB 190 -84
MB C250 TDT -96
Gamla bilar:
MB 250D -95
MB 300GD -84
MB 240D -83
- DieselThomsen
Trevligt projekt med trevlig spis
En undran, sitter det 6mm element i alla elpumpar, dvs både c250 sug och turbo?
DieselThomsen wrote:Trevligt projekt med trevlig spis
i c och e-klass endast dom med el-pump och turbo ,
för det går åt mer bränsle i dom me turbo som har lite mer hk.
finns även 6mm i 4-cyl vito
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Mattileinen
Gällande 6mm elementen i de 4 cylindriga så har jag för mig att den gode Göran nämnt någon gång att de inte går att plocka ut lika mycket soppa ur de elementen av någon anledning. Det är inte samma som de i 5 respektive 6orna.
Vars läcker turbon olja?
Trevligt projekt för övrigt
Mattileinen wrote:Gällande 6mm elementen i de 4 cylindriga så har jag för mig att den gode Göran nämnt någon gång att de inte går att plocka ut lika mycket soppa ur de elementen av någon anledning. Det är inte samma som de i 5 respektive 6orna.
kan nog stämma som göran säger, men troligen är de 6mm med en annan utformning.
Kör man normalt så går det bra men köra man hårt så laddtryck går upp så blåryker bilen.
men ja tror inte de är fel på turbon för när ja plocka bort den så såg ja att oljenivån är långt upp i retur ruret från turbon... returen är svetsad i tråget, har för mej att returen ska vara ovanför oljenivån eller?
nån tidigare ägare som installerat STT kittet.
om turbon vore dålig så borde den väl ryka helatiden som en gammal saab från -00 ?
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- frankbuick
om605 går inte jämföra i startvillighet i -grader mot 615-617. min 250 med om605 startar som det vore plusgrader i -20c utan motorvärmare trots sina 87k mil. Så du kommer att bli en helt annan bil med denna motor-låda:)
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
frankbuick wrote:om605 går inte jämföra i startvillighet i -grader mot 615-617. min 250 med om605 startar som det vore plusgrader i -20c utan motorvärmare trots sina 87k mil. Så du kommer att bli en helt annan bil med denna motor-låda:)
Håller helt med dej! min 250d 20v w124 jag haft som bruksbil senaste 2 åren hade gått 50 000mil när ja lämna den vidare, rostig men motorn startade och gick som om den var byggd igår!
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Mattileinen
MB_Star wrote:Kör man normalt så går det bra men köra man hårt så laddtryck går upp så blåryker bilen.
Returen ska egentligen sitta i det långa alutråget, alltså helt ovanför oljetråget.
Men jag har kört med samma lösning, ett rör svetsat i tråget. Inte varit några problem med det.
Det kanske är något annat som gör att den blåryker
Tänkte bara att det kan ju vara värt att veta att turbon är i ok skick. Kan ju vara värt en del till rätt köpare med ett komplett kit.
Trodde jultomten glömt mej men icke! det kom ett paket!
Det är en Holset HX35 specialbyggd med ett lite mindre garret avgashus.
Och färdigt 1/8" uttag för tempgivare i avgashuset.
Men jag kommer köra med original turbon till att börja med.
Det ska ju regbesiktas och då ser de nog lite bättre ut med en standard turbo.
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Har gjort lite framsteg iallafall.
Pumparna är skickade till dieselmeken.
Och äntligen fått ur gammel 300an!
Och tror ja kommer försöka få denna intercooler att passa..
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Re: MB_Star´s G-wagen får nytt hjärta! Bild! OM605 me 6mm p
Inte riktigt lika kaliber på medbringare geländewagen och c-klass
och geländewagen hade den gamla typen av låsmutter.
Så ja fick nytta av verktyget min kusin slängde ihop åt mej
Lyfte i motor/låda lite på test bara, verkar bli trubbel med den lågt monterade turbon vs motorfästet.. undra vem som vinner..
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
