S123 300tdt 83a
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Tue 02 Dec, 2014 10:15
Det vet ja inte riktigt den va ju varm fortfarande men det märktes att det va ett helt annat skjus när ja starta, så ska reportera till dig om du fick rätt :wink:
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Wed 10 Dec, 2014 23:25
Har äntligen tagit mig tid och smitt ett fäste till för/extrafiltret, det stod fast najat bakom spolarvätskebehållaren förut. Nu sitter det med några järn skruvat på orginal filtret
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
customize
Re: S123 300tdt 83a
Postby customize » Thu 11 Dec, 2014 11:10
Snyggt gjort! :-) mycket fin bil för övrigt :-)
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Tue 16 Dec, 2014 16:16
Idag bytte jag backventiler och fjädrar plus oringen i matarpumen Image
Vad är den smala svarta slangen till för som är mellan insprutningspumpen och matarpumen?
Pumpen lös
Fick ta mutterknackare för å få lös den stora muttern som håller tryckfjädern.
Oringen tätar så det inte ska gå in diesel p motor oljan och tvärt om. Den har måtten 5x1,5
Den gamla och nya fjädern lite skillnad
Delarna tvättade och insmorda redo att bli monterade
Pumpen klar :-)
Tyckte den gick bättre nu men det gör ju bil även när man byter motorolja :wink: finns det nån överströmningsventil på retur sidan lr är det öppet rör till tanken?
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
DieselThomsen
Re: S123 300tdt 83a
Postby DieselThomsen » Tue 16 Dec, 2014 19:44
En undran angående de extra bränslefiltret, har du de för att du kör med tveksam kvalité på bränslet / villaolja, eller är det någon annan anledning? :-)
Hynboholm
Re: S123 300tdt 83a
Postby Hynboholm » Tue 16 Dec, 2014 20:24
DieselThomsen wrote:En undran angående de extra bränslefiltret, har du de för att du kör med tveksam kvalité på bränslet / villaolja, eller är det någon annan anledning? :-)
En undran angående pumprenoveringen, gör du den för att du kör med tveksam kvalité på bränslet / villaolja? :mrgreen:
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Wed 17 Dec, 2014 16:59
hehe det är en kombination :wink: kom över en skätt hydralolja som jag gladeligen tippa i å det tog bom stopp. Min första 300 fixade det galant med men inte tdtn, den orka inte suga genom biltemas för filter så då fick det bli ett mer riktigt filter. Så nu går det bättre att köra på mer tveksamma kvaliter :lol: och jag vet att det inte stoppar efter en mil när blandningen hunnit fram till filtret.
Kör på riktig motordiesel nu och det märks att det gjorde skillnad med renoveringen. Det är inte det här seg draget på samma sätt längre. Så det var värt att renovera, motorgången är överlag mycket jämnare :-D
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Thu 08 Jan, 2015 21:01
Haft strul med förfiltret det första problemet packningen på spinn on filtret hade kalvat. Så det sög in luft sen när det var fixat hade jag nått litet hål runt slangen som det drog in luft i, resultatet gick pannkaka när man inte vill...
Men som det oftast är när en diesel går dåligt så är det filtret som är fult och det var det...
Den här dreten tömde jag ur vet inte vart det kan ha kommit från? Det var inte rost lr sot direkt och sista tiden har jag kört på blank diesel. Men jag tanka ca 20 liter RME på 80l diesel för ett tag sen möjligen att det var det som löste upp avlagringar i tanken.
Bytte filter å nu har jag ingen luft med längre (lite tjuvdrar det nog vid hand pumpen) och 20hk mer :wink:
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Wed 14 Jan, 2015 23:18
Ikväll har jag bytt alla glödstift, vill va säker på att det ska starta lätt. Lika bra å byta allihop vet ju inte va länge Lukas stiften suttit och som ja läst så kan man ohm mäta och se bra ut fast det egentligen inte glöder på spetsen.
Tillverka en brotch för å göra rent från sot, ett ur borrat stift som det är svetsat en 7mm brotch i. Stift spetsen är 6mm tjock och 25mm långa.
Här är dom gamla stiften och ett nytt, när jag brotcha så strök ja på fett för att få med sotet ut. De nya stiften gick in mycket lättare :-)
Montera i nya bixenon mä :-)
Bilden är med x-ljusen och xenon i helljuset och dimljuset
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Fri 20 Mar, 2015 12:42
Förra helgen monterade jag 16" penta det gjorde sig j#$%&a bra :-D
Har haft ett lager ljud som ökat på sista tiden så nu när det äntligen har torkat upp så bytte jag högerframhjulslager.
Köpte en kokplatta på Jula :P
Det va det yttre lagrets innerring som var värst. Nu är det tyst men låter från vänster sida så blir å byta där med.
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Mattileinen
Re: S123 300tdt 83a
Postby Mattileinen » Fri 20 Mar, 2015 14:18
" Förra helgen monterade jag 16" penta det gjorde sig j#$%&a bra :-D "
Och inga bilder? :evil:
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Fri 20 Mar, 2015 14:55
Det kommer dom behöver tvättas bättre först 8)
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
sonderklasse126
Re: S123 300tdt 83a
Postby sonderklasse126 » Fri 27 Mar, 2015 23:04
Bytte kylaren och slangen mellan pumpen å toppen idag
Slang biten hade spruckit vid en slangklämma så läckte lite, kylaren var inte specielt grann den heller så va gött å få dit en ny.
Bytte även vänstra framhjulslagret det såg typ ut som det högra..
Så nu går det tyst å vibrationsfritt :-D
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Re: S123 300tdt 83a
Postby pasi » Sun 10 May, 2015 13:30
Verkligen fin bil,kul att se den live:) det är från denna tråd jag får hämta inspiration o tips till mitt kommande projekt:)
Hynboholm
Re: S123 300tdt 83a
Postby Hynboholm » Sun 10 May, 2015 14:08
pasi wrote: det är från denna tråd jag får hämta inspiration o tips till mitt kommande projekt:)
Okej, du slutar aldrig att förvåna, Pasi...
Kan det vara så att du har köpt denna?
Users browsing this forum: No registered users and 91 guests
