Har en e230 -97 där automaten slår i backen och driven samt driver bara på tvåan,den växlar aldrig.
Felkoden i delphis program säger krets 87 för hög eller för låg spänning.
Felet kom från en dag till nästa morgons start.
Nån som vet var man ska börja titta efter.
Felkod krets 87 automatlåda "löst problemet"
Re: Felkod krets 87 automatlåda
Samtidigt funkar inte elhissar,torkarna fram går bara på maxhastighet,halvljuset funkar inte heller.
Kollat säkringar överallt
Gissning: Nåt relä som ska dra när tändningen slås på (eller generatorn börjar ladda) har gett upp.
Har du kollat säkringar HF under det skruvade svarta locket också?
Generatorn gav 18volt till batteriet.
Nu funkar allt igen!!:)
Re: Felkod krets 87 automatlåda "löst problemet"
![thumbleft :thumbleft:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
