2,3 16v med diesel. Varvräknare???
Hur får man ihop varvräknaren från en 190E 2,3 16V att visa när man har en OM603 i sådan bil?
- Nästan Guru
Re: 2,3 16v med diesel. Varvräknare???
Enklast måste väl vara att byta varvräknaren till en dieselräknare.
Eller så kan man göra som jag gjorde i min 123. Bygg om eller skaffa en generator med W utgång. Sedan köper du en sådan här: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd128.htm
Ja men hur löser man elen eller funkar det bara att byta?
- Nästan Guru
Om du byter varvräknaren till en dieselräknare, behöver du givaren som mäter mot startkransen, samt helst en förstärkare för signalen. Läs här: viewtopic.php?f=40&t=72668
Om du kör på mitt andra förslag, så behåller du original varvräknare. Boxen ifrån Dakota digital skapar en "bensinvarvtalssignal" som man kopplar på ingången på varvräknaren.
