Montera baksätesvärme på W123
Medlemmarnas egna tips, knep & knåp.
M116
Postby M116 » Mon 23 Nov, 2015 09:50
På grund av inredningsbyte i bilen och den tidigare så lyckade monteringen av baksätesvärme i min 124:a så finns det önskan att även montera baksätesvärme i min 240D.
Började med att demontera baksätets ryggstöd och sittdyna (kommer bara att visa bild på sittdynans montering då monteringsförfarandet är likadant på ryggstödet). Vänd sedan uppochned på dynan och klä av klädseln från fjäderstommen. Därefter tog jag fram ett par värmeslingor från baksätet på en W126 upp till och med årsmodell -88. Här är artikelnumret på slingorna. Det åtgår 2st till sittdynan.
Därefter mäter man upp att slingan är hel. Den skall visa ungefär 4 Ohm när man mäter på slingans 2 kontakter.
Sedan tar man exempelvis en gängstång eller dyl., gradar av alla vassa hörn och trär värmeslingans ända över stången och för in slingan emellan filtkuddarna och klädseln. En slingarm för varje "tarm" under klädseln. Det blir lätt veck och knutar på slingarmarna så var försiktig. För att säkerställa att man inte skadat slingan så skall dessa ohmmätas igen efter montering.
När samtliga slingarmar på de båda slingorna är monterade, klär man på klädseln på stommen igen. Nu skall ett hål tas upp i baksidan av klädseln för värmeslingans kabel.
I hålet sätter man en genomföring
Nu är baksätet klart. Återkommer med eldragning och knappmontering vid ett senare tillfälle.
kimsababy
Re: Montera baksätesvärme på W123
Postby kimsababy » Mon 23 Nov, 2015 10:08
Riktigt fint :) gillar att du satt genomföringen, riktigt snyggt!
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
M116
Postby M116 » Mon 23 Nov, 2015 10:13
Tack! Nu väntar vi bara på lite nya bilder i din 123-tråd.... :lol: :P
kimsababy
Postby kimsababy » Mon 23 Nov, 2015 12:53
M116 wrote:Tack! Nu väntar vi bara på lite nya bilder i din 123-tråd.... :lol: :P
Hehe när ja orkar..:)
M116
Postby M116 » Sat 09 Jan, 2016 21:26
Fortsatte med kabeldragning för baksätesvärmen idag.
Som grund så utgick jag ifrån hö/vä kabelmatta till framstolsvärme från en W201. Art.no har ni här:
Demonterade förarstol, samtliga mattor på förarsidan och baksätes sittdyna. Detta för åtkomst av kabelrännan på förarsidan.
Modifierade vänster kabelmatta. (har gjort ett schema med kabellängder lite längre ned i tråden)
Vek upp dämpmattan under baksätet och drog igenom den främre delen av kablaget i kabelrännans utgång från baksätesramen. Endast de två kontaktstyckena till värmetrådarna och reläet ska vara kvar under sitsen.
Borrade ett hål i golvet innanför sitsramen och rostskyddade med tunnflytande rostskyddsmedel både innanför och utanför hålet.
Skruvade fast reläet i golvet och drog de två kontaktstyckena igenom hålet i dämpmattan.
Modifierade nu höger kabelmatta till att passa baksätesvärmeslingorna. Här är även en skiss på kabellängder.
Demonterade höger bakre golvmatta, och kabelränna. Monterade fast relä och drog kabel till värmeslingor som på den vänstra sidan.
Demonterade B-stolpsbeklädnader och drog igenom knappkablage från kabelrännan i golvet till bältesrullen under tröskelmattan.
Drog sedan höger sidas kablage som ska till säkringsdosa igenom baksätesramens främre del och fortsatte att dra kablarna framåt i vänster golvkabelränna.
Säkrade upp kabeln med stapps i sätesramen så den inte skulle kunna fastna i baksätets infästningsanordning.
Återmonterade kabelrännor och B-stolpsbeklädnader.
Demonterat vänster kickpanel för att kunna dra kablage från golvkabelrännan till säkringsdosan. Monterat en M4 ringkabelsko på den svarta kabeln och skruvat
fast den på säkringsplint #10. Riktigt ruskigt obekvämt - tog ingen bild här... :evil:
Demonterat kombiinstrumentet och monterat M6 ringkabelsko på den bruna kabeln. Den sitter numer fast på en av jordplintarna bakom instrumenthuset.
Sista snutten på kabeländan är grå/blå och ska ha en M4 ringkabelsko. Den ska dras längst kabelstammen över rattaxeln och bort till belysningsplinten bakom
mattan till mittkonsolen.
Återmonterat förarstol, samtliga mattor och baksätet.
Nu återstår endast knappkonsolen.
To be cont.
kimsababy
Postby kimsababy » Sun 10 Jan, 2016 05:03
Jag tycker det här bara är för nice.. Så simpelt men så gött i en 123a:) får öva på min 300as framstolar för att sedan ge mig på baksätet:)
Edit: inte simpelt att göra, alltså en enkel men sjukt nice extrautrustning !:)
Mattileinen
Postby Mattileinen » Sun 10 Jan, 2016 18:23
Trevlig dokumentation! :-)
nomolas
Postby nomolas » Mon 20 Jun, 2016 10:37
Snyggt!
~John~
Ex-Stjärnor:
