Fenmerca 61
Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Postby Mattileinen » Thu 07 Jul, 2016 20:48
peewee wrote:ET är nog ca 75-80
Snyggt blir det!
Men hög et!!! :mrgreen:
Hur ser det ut med passformen? Kommer de inte väldans långt in?
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Thu 07 Jul, 2016 21:30
Snyggt blir det!
Det kommer så långt in det går..och utåt får jag in fingret precis mellan fälj och skärmkanter
ET är jag inte hundra på men det borde vara kring det eftersom orginal är ET 37 och så har jag breddat 45mm innåt så det borde bli ET 82
Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Postby Mattileinen » Thu 07 Jul, 2016 21:32
peewee wrote:Det kommer så långt in det går..och utåt får jag in fingret precis mellan fälj och skärmkanter
Då låter det ju som att du har hittat väldans rätt! :-D
Blir spännande att se dem monterade sen. Vad blir det för däckdimension?
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Thu 07 Jul, 2016 22:06
245/45/16"
Mattileinen
Re: Fenmerca 61
Postby Mattileinen » Thu 07 Jul, 2016 22:11
Ids du så är det såhär du går till väga:
http://www.falginfo.se/inpressningsdjup-et/
Blir bra med de däcken! :-D
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 09 Aug, 2016 00:15
Nu har jag varit till Mattias på sävarmotor igen i hans navdyno,otroligt duktig kille jag kan varmt rekomendera honom.
Så nu idag mappade han fram 545whp samt 655nm vid 1,4bar :) :) :)
Jag kan knappt fatta att jag har så mycket effekt ,helt otroligt..
nu måste jag köpa bredare bakdäck :)
aroncbds
Re: Fenmerca 61
Postby aroncbds » Tue 09 Aug, 2016 07:43
Haha, imponerande. Bra jobbat!!! :-)
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Wed 16 Nov, 2016 00:01
Äntligen har jag fått tag på fälgar med rätt ET :)
Rh zw1 splitfälgar 17" som är 8" nu och har perfekta ET60 dock kommer jag beställa nya yttre fälgbanor så att jag får 9" bak (och lite mera hylla :)och det är maximalt vad jag får in i hjulhusen och däcken blir 255/40/17 så då borde jag få lite bättre grepp nästa sommar.
Fälgarna jag har nu är 7,5"/17"jag kommer även att få lite bredare däck fram ,tidigare fick jag bara plats med 205 men nu blir det 225
Någon som har tipps på däck med bra grepp?
Cpt Tuttle
Re: Fenmerca 61
Postby Cpt Tuttle » Sun 22 Jan, 2017 22:11
peewee wrote:
Snyggt blir det!
ET beräknas efter hur anliggningsytan ligger i förhållande till fälgens mitt, så har du breddat en fälg med ET37 45 mm inåt blir väl ET 59,5 snarare.....
Angående däck så har farsan några klistriga och fina Michelin Pilot på sin SL, i 17", men har för mig just den modellen har utgått..... :/
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Mon 23 Jan, 2017 18:31
Cpt Tuttle wrote:
peewee wrote:
Mattileinen wrote:
Snyggt blir det!
Ok.så alltså på mina splittfälgar som har et60 på 8" jag ska ju bredda dom 1" alltså 25,4mm utåt blir det då alltså ET 47 när dom är 9"?
Jag har förövrigt beställt 1"bredare fälgbanor i rostfritt från Tyskland :)
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Sat 28 Jan, 2017 13:09
Nu har jag börjat plocka isär fälgarna och det är ett jäkla piller jobb men det kommer nog bli jäkligt snyggt med breda rostfria banor :)
Nu blir det 9" bak och 8" fram,jag tror att jag skall byta banor fram också till rostfritt istället för aluminium.
AMG108
Re: Fenmerca 61
Postby AMG108 » Sat 28 Jan, 2017 19:31
FETT !!!
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Fri 03 Feb, 2017 20:34
Nu har jag fått mina nya däck :) jäklar så feta.. Federal 595 RS-R 255/40/17"
Hoppas att dom kommer att rymmas..
AMG108
Re: Fenmerca 61
Postby AMG108 » Fri 03 Feb, 2017 21:21
satan....
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Fri 03 Feb, 2017 22:06
Ja till sommaren bör jag nog ha bättre grepp :)
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
