YES! Vart med bil ikväll, en 200b -82a som fått sig en om617 med 4pet, dock sitter klumpen kvar från bensinarn men fick med en med 3;46 (om man nu får ner varvet något med den?) Lackad förra sommaren, reggad med endast t31a i papperna, svart inredning som är rätt fräsch. Han jag köpte den av köpte den i sin tur av en släktning som haft den sedan 1989
Aja, uppdaterar tråden framöver med tankar och ideer jag har kring bilen, bjuder på en bild iallafall.
Erikzon's hundratjutrea
w123 300d -82
Re: Erikzon's hundratjutrea
Ser ju fin ut! Jag hade satsat på en 3,06/3,07 klump. Jag vet att de är svåra att hitta, men lättar man lite på lädret så brukar det lösa sig.
Ett par strålkastare av nyare modell får du investera I också.
Hynboholm wrote:Ser ju fin ut! Jag hade satsat på en 3,06/3,07 klump. Jag vet att de är svåra att hitta, men lättar man lite på lädret så brukar det lösa sig.
Ja den är verkligen jätte fin utvändigt. Invändigt är det vanligt slitage men inget överdrivet.
Ska kolla runt lite efter en sådan klump!
Går det renovera sittdelen på sätet? Man sätter sig i botten nu.
w123 300d -82
Inte så trevliga på denna skroten tycker jag, men det finns ju å andra sidan inte så många att välja bland heller...
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Merce ... (R107&C107)/1971_1989/Bakvagn-&-Fjädring/Bakväxel-&-Diff./Alla/ID-31833766/OEM-3,06/
Hynboholm wrote:Inte så trevliga på denna skroten tycker jag, men det finns ju å andra sidan inte så många att välja bland heller...
Oj dom va inte billiga! Monterar den jag har tills vidare.
Du har inget tips kring förarstolen?
w123 300d -82
Här har du två lösningar på problemet med nersutten stol.
http://www.ebay.de/itm/Original-Mercede ... 1609629856
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W123-W1 ... 1687792110
Har själv köpt hela fjäderpaketet från dom och stolen blev riktigt bra efter det
ML 350 cdi w164 -10
230e W123 -84 (om603.960)
mans wrote:Här har du två lösningar på problemet med nersutten stol.
Intressant! Mattas fjädrarna ut eller går dom sönder?
w123 300d -82
Gjorde en insats på ett dieselläkage ikväll. Returslangen läckte mellan cylinder 1 och 2 samt att returen från filterhuset var på väg att explodera såg det ut som.
Under huven
Returslangen
Under huven
Returslangen
w123 300d -82
- Nästan Guru
Returslangen vid filtret skall faktiskt se ut så. Vill minnas att det skulle funka lite som en tryckutjämnare.
Fin bil!
Fin bil!
Kjell Niklasson wrote:Returslangen vid filtret skall faktiskt se ut så. Vill minnas att det skulle funka lite som en tryckutjämnare.
Fin bil!
Jaså?! Den kändes jätte mjuk och tunn Men inte kan väl något ta skada av den nya slangen jag monterat? Den gamla hade även torrsprickor så hade nog velat byta ändå.
w123 300d -82
Erikzon wrote:mans wrote:Här har du två lösningar på problemet med nersutten stol.
På min hade dom mattats ut men verkar inte vara ovanligt att dom går av heller.
Var lite annorlunda byggt på den nya och den jag hade tidigare. På den gamla satt det spiralfjädrar i framkant och på den nya var det den modellen av fjädrar som är på sidan jag länkade till
ML 350 cdi w164 -10
Jag brukar ta sitsen från en passagerarstol och bygga om till förarsäte.
Har hänt lite här faktiskt! Orkar inte lägga upp bilder på bytet att klumpen då alla vet hur det går till ;P
Bakaxelklumpen har blivit bytt mot den jag fick med vid köpet, vart betydligt trevligare men en 3,07 hade varit fint.. men man kan ju inte få allt.
Även tomgångs justeringsgrunkan är monterad vid ratten, den låg i bagaget vid köpet.
Grillen har fått lite svartfärg och nu går tankarna mest runt en turbokonvertering men vet inte riktigt om det blir av innan vintern.. prio just nu är att få tag på en uppsättning vinterdäck då det redan börjat vara frost på nätterna.
Kom på en sak, har funderat på att kolla ventilspelet. Har läst mig till att man måste ha några specialnycklar för att justera, stämmer det?
w123 300d -82
Ja och nej, du kommer inte åt med en vanlig blocknyckel men det går att slipa till och bocka en vanlig nyckel, har för mig det är 14 mm.
stilig kärra! vet du vad det är för färgkod?
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
