204 220cdi varvar inte mer än 2k
C-klassen, började tillverkas mellan 2007 och 2014.
kimsababy
Postby kimsababy » Thu 17 Nov, 2016 19:23
Hej, har en 220cdi från 2012 som helt plötsligt inte varvar mer än 2k och turbon inte laddar, typ limp home mode.. Inga felmeddelanden i instrumentet till en början men sen tändes motorlampan.
Tog ut felkoder och den och fel på laddtrycksgivaren så jag böt den utan något gott resultat då fick jag dessa:
Tips på vad det kan vara?
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Van der Verhart
Re: 204 220cdi varvar inte mer än 2k
Postby Van der Verhart » Thu 17 Nov, 2016 22:51
Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
kimsababy
Postby kimsababy » Thu 17 Nov, 2016 23:08
Van der Verhart wrote:Vart satt laddtrycksgivaren placerad som du bytte?
I framkant på motorn uppepå, vanligt att den byta enligt mercedes
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Thu 17 Nov, 2016 23:16
Den som är vanlig att byta enligt mig sitter på vänster sida bakom och snett nedanför oljefiltret,har bara bytt den när det är fel på laddtryckssensor.
kimsababy
Postby kimsababy » Fri 18 Nov, 2016 11:42
Hmm okey! Minns du om den såg ut såhär??
kimsababy
Postby kimsababy » Fri 18 Nov, 2016 19:02
Fyfan nu har lådan börjat hugga när jag bromsar in för ett rödljus.. Saknar min toyota just nu!:)
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Fri 18 Nov, 2016 23:46
Ta ett kort på vart den satt,vill minnas att dom är ganska lika.
kimsababy
Postby kimsababy » Sat 19 Nov, 2016 00:19
Van der Verhart wrote:Ta ett kort på vart den satt,vill minnas att dom är ganska lika.
Ska göra det imorgon, tack!:)
twostroke
Postby twostroke » Sun 20 Nov, 2016 14:29
Vad använder du för program för att läsa felkoderna?
kimsababy
Postby kimsababy » Sun 20 Nov, 2016 15:33
twostroke wrote:Vad använder du för program för att läsa felkoderna?
Autocom
kimsababy
Postby kimsababy » Tue 22 Nov, 2016 21:03
Laddtrycksgivare nr2 bakom oljefiltret var boven i dramat!
Jojjet
Postby Jojjet » Mon 08 Jan, 2018 13:14
Blev den ok om man startade om bilen? Vår glk med samma motor hade ingen tomgång i morse när frun skulle på jobbet. Bluddrade lite också tydligen. Efter omstart gick den som vanligt.. Inga larm fick hon heller...
Nu: a124, x204
kimsababy
Postby kimsababy » Fri 19 Jan, 2018 19:39
Jojjet wrote:Blev den ok om man startade om bilen? Vår glk med samma motor hade ingen tomgång i morse när frun skulle på jobbet. Bluddrade lite också tydligen. Efter omstart gick den som vanligt.. Inga larm fick hon heller...
hmm nää hjälpte inte att starta om bilen.. däremot om jag tog bort felkoden tog jag mig hem för att sedan ha samma problem vid omstart
Jojjet
Postby Jojjet » Fri 19 Jan, 2018 21:23
Ok. Har inte hänt igen heller. Vette tusan vad som kan ha hänt. Den hade stått i varmgarage över natten, brukar stå ute annars. Och det var strax under kvarts tank, jag misstänker nåt med bränslet. Åkte och tankade den full samma dag på en annan mack. Har ju läst att dieslar kan vara känsliga på bränsle?
Nu: a124, x204
Return to “W204/C204”
