Tändstift w107
Tändstift w107
Någon som vet vad det ska vara för tändstift original i en w107 72a 350sl eller några som är bra?
220b 61a
Re: Tändstift w107
Fotografen wrote:NGK säger BP6E, BP6ES eller BPR6EIX.
Det sista alternativet går nog "fetbort" som det väl heter på modern svenska? Gamla Mercor brukar ju inte gilla resistorstift har jag för mig...
Re: Tändstift w107
Har kört BPR6ES i samtliga M116, M117, M130 sedan mitten av 80-talet och det funkar kalas
Mercedes vill att man använder Bosch, Champion eller Beru.
Re: Tändstift w107
Då får jag väl vara kapten motvalls då, som stoppar NGK i allt.
Re: Tändstift w107
Tackar.beställt.
220b 61a
Re: Tändstift w107
M116 wrote:Har kört BPR6ES i samtliga M116, M117, M130 sedan mitten av 80-talet och det funkar kalas
Japanska delar (NGK) i en Tysk kan ju inte sluta bra
Re: Tändstift w107
V70tdi wrote:M116 wrote:Har kört BPR6ES i samtliga M116, M117, M130 sedan mitten av 80-talet och det funkar kalas
Rent erfarenhetsmässigt så funkar det klockrent.
Re: Tändstift w107
Det funkar alldeles utmärkt!
Jag har stoppat NGK i allt jag haft de senaste 20 åren samt i en del andra motorer jag har vårdnad om bla MB m112, m103, Jaguar V12 6,0, Jaguar S-type 2,5, mb m102, mopeder, gräsklippare, motorsågar, Volvo Amazon och säkert nåt mer. Jag säger inte att det är världens bästa stift, för jag har inte provat alla, men jag har inte haft något problem som jag kunnat relatera till felaktiga tändstift.
Så det ska nog fungera.
Re: Tändstift w107
Det blir ngk
220b 61a
Re: Tändstift w107
Jag köpte en japansk bil för att de enligt uppgift aldrig skall gå sönder. Jag har redan hunnit trycka dit delar från både Volvo och VW för att få den att fungera....
Re: Tändstift w107
Jag köpte ngk till Volvo 245:an. Made in japan stod det på förpackningen. Jag tog ett fyrpack och när jag kom hem fick jag till min stora fasa se att det stod made in France. Näe, nu ska jag inte ha fördomar tänkte jag och började skruva. Tändkablarna gick inte få fast på stiften, köpte nya bosch och det funkade utmärkt. Fördomarna får jag nog fortsätta leva med.
280 SE -77
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Volvo 945 S 2,3 - 96
Volvo 940 limousine -96
w115 200 -75 om617 turbo
Bm H10
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
Re: Tändstift w107
ingemar wrote:Jag köpte ngk till Volvo 245:an. Made in japan stod det på förpackningen. Jag tog ett fyrpack och när jag kom hem fick jag till min stora fasa se att det stod made in France. Näe, nu ska jag inte ha fördomar tänkte jag och började skruva. Tändkablarna gick inte få fast på stiften, köpte nya bosch och det funkade utmärkt. Fördomarna får jag nog fortsätta leva med.
Nej inget är längre som förr...
Senast jag köpte Bosch tändstift så trillade nästan ögonen ur skallen. När jag öppnade försändelsen stod det "made in Russia" på två av 10-askarna och "made in China" på de andra två.... (Man köper väl aldrig färre än 40 tändstift i taget?)
Re: Tändstift w107
Senast jag köpte Bosch tändstift så trillade nästan ögonen ur skallen. När jag öppnade försändelsen stod det "made in Russia" på två av 10-askarna och "made in China" på de andra två.... (Man köper väl aldrig färre än 40 tändstift i taget?)[/quote]
Jag köpte ett originalrör till nivåregleringen. Ett väldigt fint arbete. Detta var made in Schweiz och kostade 500:-
Re: Tändstift w107
Jag antar att du har "tändhattar" av metall på motorn? Det brukar vara det på MB motorer i så fall har du inbyggd resistor, dvs motstånd i tändhatten på ca 4000 ohm och sätter du sedan dit R stift med resistor så blir det dubbelt och inte mycket kvar till att ge gnista på slutet. Kolla det innan du stoppar i stiften och kan byta i så fall. Det står ett instämplat ohm tal på tändhatten i så fall.
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
