Stendöd 220cdi 1999 !! Manuell
- Hangaround
När jag stoppar in nyckel och ska starta så är den stendöd. Så kommer siffrorna -17800 upp på milräknaren. Är de någon som har haft samma bekymmer? Har bytt vev och kamaxelgivare. Bytt tändningslåset med nyckel och databoxen. Samma fel hela tiden....
Re: Stendöd 220cdi 1999 !! Manuell
-17800 betyder att du har överskridit serviceintervallen med 17800 km, inte relevant för felet.
På vilket sätt är den död, går startmotorn? Om ja, går den på startgas?
Om nej, släpper rattlåset när du sätter i nyckeln?
Går den att rulla igång?
Jag fixar din AC!
- Hangaround
Den går inte på starten men har provat så den fungerar. Jo rattlåset släpper. Har ju även testat byta de och boxen, då släpper den också. Den är helt död när man vrider på nyckeln. Alla lampor lyser också i instrumentpanelen.
- Hangaround
Fungerande inte heller att dra igång. Har även bytt kam och vev axel givarna.
Bytte du ratt låset också eller bara tändningslås och styrbox?
Och ha du läst av några felkoder på den?
- Hangaround
Var flera! Fick att de var kamaxelgivaren eller vevaxelgivaren. Bytte dom men samma sak. Kan den vägra starta för att den säger att dom är trasig?
Min vevaxelgivare gick sönder för någon vecka sedan på min s500 -99 jag va tvungen att radera felkoder efter jag bytte den annars startade den inte...
Såg även du bytt tändningslås tänk på om du bytt tändningslås måste du även byta ratt låset då det är ihopkodat med styrbox och tändningslås också
- Hangaround
Var de samma fel att den inte gick på startmotorn? Jo bytte rattlåset och boxen i samma veva
Okej nä min gick på startmotorn men den tände aldrig till för å starta
En CDI måste få rätt signal på bränsletryckgivare för att starta också om det kan vara till hjälp
-98 Mercedes C220T CDI Såld
-08 BMW 120 DA M-Sport Såld
-15 BMW X1 20D Xdrive Såld
-18 BMW M140i Xdrive
Hur har det gått? Vår w210 gör likadant. Rattlåset släpper, alla lampor tänds i instrumentet, fläkt och radio startar. Men händer inget när man vrider på starten. Drar inte runt öht. Bilen står på verkstan nu.
Nu: a124, x204
Jojjet wrote:Hur har det gått? Vår w210 gör likadant. Rattlåset släpper, alla lampor tänds i instrumentet, fläkt och radio startar. Men händer inget när man vrider på starten. Drar inte runt öht. Bilen står på verkstan nu.
Hämtat bilen nu. Startmotor bytt. Kablaget till tillslaget var dåligt oxå.
Nu: a124, x204
