Fenmerca 61
kentapenta
Re: Fenmerca 61
Postby kentapenta » Mon 06 Mar, 2017 17:20
Alltså att toppa den bilen går knappast.
Den har allt, rätt utseende och en grym prestanda.
f-n P jag förstår inte hur din hjärna är konstruerad som får till det så här.
Själv är jag glad om jag får ihop det som det en gång var
och tycker det är skit om inte bulthålen sitter precis där jag vill ha dom :roll:
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 07 Mar, 2017 22:54
Tackar Kenta, vill man så lär man sej. Jag var rätt kass på bilel för några år sedan men bara man vågar prova så brukar det lösa sej.
Och det är jätteroligt att prova nya saker. Även om man ofta får göra om samma sak två gånger innan det funkar som man vill..
Nästa projekt på fenan blir att renovera bakvägen, jag har beställt alla stag till bakvägen förra veckan.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 07 Mar, 2017 22:58
"]Tackar Kenta, vill man så lär man sej. Jag var rätt kass på bilel för några år sedan men bara man vågar prova så brukar det lösa sej.
Nästa projekt på fenan blir att renovera bakvagnen jag har beställt alla stag till bakvagnen förra veckan.
kentapenta
Re: Fenmerca 61
Postby kentapenta » Wed 08 Mar, 2017 02:46
Det ligger mycket i det du säger.
Man kan mycket mer än man tror om man bara vågar och är envis.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Mon 13 Mar, 2017 19:22
Nu har jag fått alla stag till bakvagnen så nu är det bara att byta, jag ska även byta bussningar till klumpen är det tänkt.
Någon som vet vad det ska vara för olja i klumpen?
torake
Re: Fenmerca 61
Postby torake » Mon 13 Mar, 2017 20:39
Sist jag kollade var det mercedes egna hypoidolja till alla klumpar inkl de till W124. Den är ganska dyr typ 450kr/lit. Eftersom du har sånt jäkla vrid i maskinen vågar jag inte säga att du skall ha en vanlig hypoid- eller en vanlig LSD-olja (om du har ASD) även om det säkert skulle funka utmärkt.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Mon 13 Mar, 2017 21:33
torake wrote:Sist jag kollade var det mercedes egna hypoidolja till alla klumpar inkl de till W124. Den är ganska dyr typ 450kr/lit. Eftersom du har sånt jäkla vrid i maskinen vågar jag inte säga att du skall ha en vanlig hypoid- eller en vanlig LSD-olja (om du har ASD) även om det säkert skulle funka utmärkt.
Visst ja. Jag glömde att jag har asd.. Då har jag alltså olja i klumpen eftersom det är olja i behållaren och diffen funkar.
Och eftersom diffen tar oljetryck från servopumpen så är jag nästan säker på att jag kört på vanlig biltema servo olja och det har ju uppenbart hållit i 3 sommar nu.
torake
Re: Fenmerca 61
Postby torake » Mon 13 Mar, 2017 22:49
Jag skulle nog inte gå ed på att det är samma olja som skvalpar omkring inuti diffen och smörjer pinjongen som den som används för att ansätta lamellerna.
Dels är oljemängderna åtskiljda (pinjongen är inte trycksmord) och dels är det olika krav på en hypoidolja och en hydraulolja.
Men det här kan säkert någon annan svara på bättre!
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Mon 13 Mar, 2017 23:15
Det har du fasen rätt i. Jag får nog forska vidare på det. Och definitivt kolla oljenivån för det har jag nog aldrig gjort.
M116
Re: Fenmerca 61
Postby M116 » Tue 14 Mar, 2017 09:01
Mycket riktigt Torake!
Det är hypoidolja med speciell blandning inuti ASD-diffen. Oljenivån kollas genom att demontera den övre av de 2 insexpluggarna på diffhuset.
I ASD-systemets aktiveringskrets är det "vanlig" nivåregleringsolja. Den nivån kontrolleras på stickan ovanpå behållaren i motorrummet.
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Tue 14 Mar, 2017 17:58
Tack m116
GUS
Re: Fenmerca 61
Postby GUS » Thu 16 Mar, 2017 02:06
På Swedol får man typ en 20l dunk för vad motsvarande 2 flaskor kostar på MB....
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
peewee
Re: Fenmerca 61
Postby peewee » Thu 16 Mar, 2017 15:35
Ja tidigare körde jag på automatlådeolja från Swedbank kostar en bråkdel av merca original olja fast med samma spec dock kör jag nu med original olja.
GUS
Re: Fenmerca 61
Postby GUS » Thu 16 Mar, 2017 15:56
peewee wrote:Ja tidigare körde jag på automatlådeolja från Swedbank kostar en bråkdel av merca original olja fast med samma spec dock kör jag nu med original olja.
Kör bara med OKQ8 olja numera, mest för att den är lättillgänglig via Swedol och att man kan köpa 20l dunkar, inte massa förbannade flaskor. Dessutom är deras Oljeguide så bra.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Re: Fenmerca 61
Postby Marie » Thu 16 Mar, 2017 18:45
peewee wrote:automatlådeolja från Swedbank
Vaaaa?
Har nu de där kladdmakarna på sparkassan gett sig in i oljesvängen också?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
