Helt plötsligt kunde jag inte låsa upp centrallåset med nyckeln. Jag tänkte att batteriet i fjärrkontrollen kanske var slut eftersom det var från 2012. Men oftast brukar systemet varna med röd-grön blink när batteriet är på upphällningen? Bytte ut till nya batterier. Funkade inte. Tog fram reservnyckeln och stoppade i batterier. Fungerade direkt och behövde inte synkronisera trots att nyckeln har varit utan batterier i åratal.
Alltså har nyckeln gett upp. Går det att laga? Någon som har provat att öppna den?
IR.nyckeln trasig
Re: IR.nyckeln trasig
Jag lagade min nyckel till en r129. En trasig diod som behövde bytas, sen funkade allt igen. Du kan prova att filma nyckeln med mobilen när du trycker på knappen. Om det är någon aktivitet så syns det då. Om inte är förmodligen en av dioderna kass. Det finns passande på Elfa eller hos Kjelle. Prova att googla diod switch key fob, det finns en del bra tips på nätet. Blir mycket billigare än att köpa ny nyckel, och så har du lite pyssel räddat under hösten..:)
Det verkar ha löst sig. Jag provade en gång till med den gamla nyckeln och då funkade det. Antagligen var det ett tillfälligt fel i kombination med att batterierna var slut. Det var som sagt 5 år sedan jag bytte senast - i instruktionsboken rekommenderas batteribyte vartannat år. Skit bakom ratten alltså.
anyman wrote: Blir mycket billigare än att köpa ny nyckel, och så har du lite pyssel räddat under hösten..:)
Billigare?
De IR-nycklarna finns väl inte ens att få nya...
Jodå, man kan fortfarande få en sån nyckel hos Mercedes. Det gick åtminstone för ett år sedan då jag frågade sist. Dock blev jag lite avskräckt av priset, 3500 ville man ha hos Hedin i Helsingborg..
anyman wrote:Jodå, man kan fortfarande få en sån nyckel hos Mercedes. Det gick åtminstone för ett år sedan då jag frågade sist. Dock blev jag lite avskräckt av priset, 3500 ville man ha hos Hedin i Helsingborg..
I så fall skall jag bums beställa en eller två. Inte för att någon är trasig, men det kan ju vara bra att ha, om ifall att...
När jag frågade för ett par år sedan var det "Nicht mehr lieferbar"
Bättre att förbereda sig på att reparera, även en ny nyckel kommer att ge upp med tiden. När det händer lär det definitivt vara "nicht lieferbar..".
anyman wrote:Bättre att förbereda sig på att reparera, även en ny nyckel kommer att ge upp med tiden. När det händer lär det definitivt vara "nicht lieferbar..".
I en del fall - t.ex. IR-nyckeln - har vi med 140 fördel av att dela komponenter med R129. Där är chansen större att pryttlarna kommer upp i classicsortimentet. ..
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
