Var och besiktigade 500an igår och fick nedslag på avgasvärdena.
CO 2500: 0,7 (0,3)
CO: 0,4 (0,5)
Lambda: 1,02 (0,97-1,03)
HC: 190 (100)
Allt i tändsystemet är nytt sen några hundra mil, oljan är inte heller den gammal.
Några uppslag på vart man skall börja?
Länge sedan jag mätte upp en lamdasond. Går det med en digital multimeter? Måste förvärmningen kopplas in? Finns det något kontaktstycke under huven eller är det under bilen man måste mäta?
Var förbi på Mercedes men meckarna hade gått för dagen, skall åka förbi på måndag och se om det finns några felkoder.
Höga avgasvärden 500 SE -93
- Mercedes-Benz
Tor Andersson
Re: Höga avgasvärden 500 SE -93
Det finns ett kontaktstycke på vänster innerskärm i motorrummet nära duoventilen. vilka stift vet jag tyvärr inte men det bör gå att slå upp i WIS. Jag såg att man använde det kontaktstycket hos MB i Villach för några år sedan, när man med ett vridspoleinstrument studerade lambdasondens pendlingar.
Lambdavärdet tyder dock på att lambdasonden reglerar. Antingen är det dåliga ventilskaftstätningar eller så börjar kissekatten bli trött. Körde du katten riktigt ordentligt varm innan besiktning? sådär en mil på tvåans växel direkt före....
- Mercedes-Benz
Tack för input!
Jag får inte WIS att fungera på mina moderna datorer så du får gärna kolla upp vilka stift som gäller.
Ordentlig varmkörning är utförd innan. Jag hade liknande avgasvärden på min 500E när lambdan var paj på den så det utesluter inte lambdan, går väl hjälpligt på någon standard mapp om lamdban fallerar kan jag tänka mig.
Har ingen oljeförbrukning och ingen blårök så ventiltätningarna borde vara hyggligt täta.
Tor Andersson
Prova att byta till andra stift. Kag använde de som Marie har i sin bil i flera år. Låg precis på gnällen hela tiden. Bytte till nån variant med flera såna där "krokar" som går ut över stiftet. Inga problem i två bes i rad. Slump kanske men det är det enda jag har att komma med. Förut fick jag köra den som en formel 1 bil för att få igenom den. Nu är det bara att köra den lagom varm som Vid en vanlig bes.
- Mercedes-Benz
Osse wrote:Prova att byta till andra stift. Kag använde de som Marie har i sin bil i flera år. Låg precis på gnällen hela tiden. Bytte till nån variant med flera såna där "krokar" som går ut över stiftet. Inga problem i två bes i rad. Slump kanske men det är det enda jag har att komma med. Förut fick jag köra den som en formel 1 bil för att få igenom den. Nu är det bara att köra den lagom varm som Vid en vanlig bes.
Sitter nya Beru stift i den, inkl Bosch rotor och fördelare samt Beru kablar.
Förra besiktningen (som förra ägaren gjorde) gick den lätt igenom med gammal olja, dåliga stift, oxiderade rotor och fördelar samt dåliga kablar. Så det är något annat som gör att den plötsligt fått höga avgasvärden.
Tor Andersson
Mercedes-Benz wrote:Var och besiktigade 500an igår och fick nedslag på avgasvärdena.
CO 2500: 0,7 (0,3)
CO: 0,4 (0,5)
HC: 190 (100)
Fick nästan identiska verden som du när jag besiktigade, räckte med att byta fördelarlock, rotorer och stift sen tankade jag i 1/3 tank etanol
Nuvarande stjärnor
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
- Mercedes-Benz
Någon som vet vilket kontaktstycke och vilka stift som gäller för uppmätning av lambdan?
Tor Andersson
Jag är på campingen i Österrike fortfarande och har därmed inte kommit till skott att plocka fram dator och WIS. Kontaktstycket är runt med skruvat lock fäst med kedja. Sitter i närheten av tändmodulen och duoventilen.
- Mercedes-Benz
Tack för info, då vet jag vilken kontakt det är i alla fall.
Fick precis igång EPC / WIS på jobbdatorn, lyckades dock inte hitta något matnyttigt vid en första sökning.
Tor Andersson
Frågade igår gamle Meister på hov- och livverkstaden. De intressanta stiften skall vara:
2 - klämma 31 (karossjord)
6 - klämma 30 (+12V)
3 - lambdasondsignalen
- Mercedes-Benz
Tack för input.
Har mätt mellan stift 2 och 3 och får inte någon pulserade signal som det visas i Youtube klippen.
Nu står bilen på verkstad för att byta sonden. Den sitter som berget så det blir en operation att ta ner avgassystemet.
Tor Andersson
- Mercedes-Benz
Ser ut att bli en följetong det här.
Efter mycket om och men sitter det nu en ny lambda på plats som reglerar när man mäter upp den.
Dock ligger avgasvärdena fortfarande fel.
CO: 0,4 (0,5)
CO 2500: 0,6 (0,3)
HC: 147 (100)
Lambda: 1,01
Några fler uppslag?
CO: 0,4 (0,5)
CO 2500: 0,6 (0,3)
HC: 147 (100)
Lambda: 1,01
Några fler uppslag?
Tor Andersson
En snällare besiktningsstation där bilprovaren drar upp den i varv en bra stund innan han lägger dem på avläsningsvarv.
Det där låter riktigt intressant. Jag är inte sämre än att jag ksn pröva något nytt. Vad var det för stift?
Marie wrote:En snällare besiktningsstation där bilprovaren drar upp den i varv en bra stund innan han lägger dem på avläsningsvarv.Osse wrote:Prova att byta till andra stift. Kag använde de som Marie har i sin bil i flera år. Låg precis på gnällen hela tiden. Bytte till nån variant med flera såna där "krokar" som går ut över stiftet. Inga problem i två bes i rad. Slump kanske men det är det enda jag har att komma med. Förut fick jag köra den som en formel 1 bil för att få igenom den. Nu är det bara att köra den lagom varm som Vid en vanlig bes.
Titta hur stiften ser ut och eventuellt prova ett lite varmare stift som kan ge bättre förbränning om allt annat är helt ok.
- Mercedes-Benz
Var en snäll station/personal, stod och varvade flera minuter för att försöka få ner värdena.
Inget övertryck/undertryck i oljelock/oljesticka. Drar ingen olja.
Får kolla på stiften.
Tor Andersson
