Laddproblem w124
Allt från el-detaljer till bilstereo och navigation.
gasers
Medlem
Medlem
Laddproblem w124
Postby gasers » Sat 21 Oct, 2017 17:46
Vad faaaan är det för fel på min 230ce -90.....
ny generator och bra batteri men ändå drar den ur batteriet när jag drar på fläkt och heljus.
Laddning 14volt utan förbrukare och ner till 11volt när brukare är på.
Har kollat ALLT nu tror jag utan att hitta felet!
Någon som har en ide?
Mvh
Re: Laddproblem w124
Postby Marie » Sat 21 Oct, 2017 20:29
Mät direkt på generatorn. Är det lågt där också är det fel på generatorn. Är det full spänning där, så blir det att jaga spänningsfall i alla kabelövergångar och kontaktstycken. ..
Även en ny generator kan vara trasig.
Kjell Niklasson
Postby Kjell Niklasson » Sat 21 Oct, 2017 21:31
Är det modellen med en trepolig kontakt på generatorn? Isåfall, är det tänkbart att det är dålig kontakt där, jag har själv varit med om det flera gånger.
gasers
Medlem
Medlem
Postby gasers » Sun 22 Oct, 2017 10:46
Tack för info.
Jag har provat andra generatorer med, alla laddar bra.
Får gå ut och mäta/kontrollera kablage & anslutningar.
Återkommer med info om jag hittar felet!
Return to “El & elektronik”
