Fenmerca 61
Re: Fenmerca 61
Hoppas den håller, kollade videon tre gången på raken igen!
-98 Mercedes C220T CDI Såld
-08 BMW 120 DA M-Sport Såld
-15 BMW X1 20D Xdrive Såld
-18 BMW M140i Xdrive
Re: Fenmerca 61
Nu när jag har skaffat en kraftigare växellåda så var det ju lika bra att skruva upp effekten lite :)
Så har bytt spridare till Borsch 1300 och var idag till Mattias på sävar motor så han fick höja laddtrycket lite så nu är turbon bottnad..
men vi fick i alla fall ut 615whp och 760nm :) helvete vad den går :)
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Alla tummar upp!
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Re: Fenmerca 61
Åh va fränt!
Räcker chassit till för alla hk?
Jag tycker vår 140 går utav h-vte med bara 340 på motorn. Kan nog inte föreställa mig hur din går!
Re: Fenmerca 61
ja den rör på sej rätt ok:)jbw wrote:Åh va fränt!
Chassiet känns riktigt bra lagom stumt och fint men jag ska ändå renovera och uppgradera det för säkerhets skull.
För jag har märkt att man nu kommer väldigt fort upp i hög hastighet så det känns som att det är ett krav att allt är toppnotch.
Jag har i helgen bytt framhjulslager samt monterat nya bärarmar,fjädrarna har max gått 1000mil så dom får duga och stötdämparlagringen bytte jag för några veckor sedan.
nu i veckan ska jag byta alla styrleder och stag.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Jag har också börjat uppgradera bromsarna och prov montera det blir 330mm skivor och brembo fyrkolvsok från en (04 s500 )jag får chimsa oken tre mm för att det ska passa samt sätta 10mm spacer
jag kommer ta bakbromsar och huvudcyl från samma bil
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Läckert med feta bromsar bakom dom fälgarna!
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Re: Fenmerca 61
Jag har fortsatt med framvagnsrenoveringen och bytt Begge styrstagen,parallestaget,styrdämparen och renoverat hjälpstyrarmen så nu är alla rörliga delar i framvagnen nya :)
Så nu går jag vidare till bromsarna igen.
skivorna monterade och bromsoket fick jag chimsa 2mm provade med 3mm först men det blir jäkligt tight mot fälgarna ,det blir 3mm mellan bromsok och fälgar och då kommer jag att ha 30mm spacers.
Ena sidan är helt klar fick även byta slangar som var 150mm längre från en Audi.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Nice!
Jag gillar när man går på med uppgraderingar av bromsar och chassi också! Har 330 mm på 140n, biter väldigt bra. Vad väger din bil?
Har väldigt bra erfarenhet av powerflex bussningar från SAAB9000 tiden. Bra grejor! Tänker till krängningshämmare och så. "smiley svarta spår på tre växlar" (hittade inte den)
Re: Fenmerca 61
ja det kan nog vara bra med bra bromsar ,det blir 300mm ventilerade skivor bak mot 270mm solida skivor tidigare och jag funderar på om jag kan använda 4-kolvsoken jag haft fram tidigare bak jag måste nog prova om det funkar och får plats.jbw wrote:Nice!
1540kg väger fenan.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
1540 kg med den effekten . Hur blir det med bromsbalansen med 4-kolv bak? Eller du kanske redan har en bromsvåg i bilen? Är ju såklart fascinerad av detta bygge.
Re: Fenmerca 61
Jag vet faktiskt inte hur bromsbalansen blir med 4 kolvsok bak men det är ju fortfarande större ok fram samt större skivor.
Så jag måste faktiskt prova funkar det inte så får jag sätta bromsvåg
Och det blir ju betydligt snyggare med 4-kolvsok bak :)
220b 61a
Re: Fenmerca 61
Utvärdering.
Frambromsar och framvagn klar.
Framvagnen känns kanon dock har jag kvar ett enerverande obalans i framhjulen jag hade det tidigare med gammla hjulen också så sannolikt är det inte det och jag har ju bytt allt i framvagnen utom naven så det borde vara dom eller att jag inte har gjort en profersonell framvagnsinställning utan en stjälv som jag tycker är bra men jag får boka en tid att göra det.
Även däcken går fritt från skärmarna trots 30mm spacer :)
Och bromsarna funkar perfekt ,bra bromskraft dock skulle jag vilja ha abs nu.
Samt att jag behöver bättre bakbromsar ska nog beställa skivor till veckan.
220b 61a
Re: Fenmerca 61
En gång i ungdomen hade jag en 205 GTI med obalans fram. Hur jag än balanserade hjulen bestod obalansen.
Tricket som löste det hela var att balansera framhjulen på bilen med en speciell maskin som spann mot
däcksidan som samtidigt registrerade eventuella obalanser. På så vis kunde andra obalanser i framvagnen
balanseras bort med vanliga blyvikter på fälgen. Kanske värt ett försök?
En sådan här tänkte jag på:
https://www.youtube.com/watch?v=Ztzwaam_u6M
