w123 rostlagning
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Tue 25 Dec, 2018 18:33
Lite har man grejat med motorn i dagarna. Här en bild på "nya" turbons fläns mot grenröret, fick borra upp den till 10mm då den var gjord för m10 pinnbultar. Jag ska ju ha m10x1,5 gängstång i rostfritt tänkte jag mot grenröret(gängad in i grenröret som original) och då måste gängan gå fri igenom flänsen till turbon, blir muttrar sen på andra sidan för låsning av turbon :-)
Ny vs.gammal turbo :wink:
som tur är så kunde jag få ur pinnbultarna som gick av, men det tog flera timmar att borra ur dom pga härdat stål(och fel borrar såklart) :mrgreen:
Så dom nedre hålen kommer att gängas om till m10x1,5 som dom övre är med.
Nu ska jag leta efter passande tryckslang från turbon till insuget och funderar även på att ha en intercooler emellan där för att kyla av laddluften. Oljeröret in till turbon ser ut att ha samma dimensioner som originalturbon och även oljereturen :wink: dock får jag säker modifiera returröret ner till tråget då den kommer nog inte stämma höjdmässigt mot den gamla turbon, så antingen blir den för lång eller för kort.Men detta anpassas på plats sen :wink:
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Thu 27 Dec, 2018 20:00
Äntligen fick jag mina förkammarmuttrar för låsning av dessa, nån som vet moment för dessa?
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Sat 29 Dec, 2018 19:19
Bytte insug/avgaspackning då jag ändå hade loss dessa:
insug och avgasgrenrör på plats.
passade in den nya turbon idag:
Härnäst blir det att beställa laddluftkylare med tillhörande rör/slangar och sen få till oljereturen. Får även beställa en annan fläns mellan turbon och grenröret då den jag beställde var av fel sort, men fungerade att passa in turbon med :-D
Mattileinen
Re: 300tdt 1982
Postby Mattileinen » Sat 29 Dec, 2018 20:22
Vad var det för fel på flänsen?
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Sat 29 Dec, 2018 20:47
Mattileinen wrote:Vad var det för fel på flänsen?
Den var till en volvo grenrör :-D
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Mon 31 Dec, 2018 21:59
Provstart efter byte av förkammare,glödstift och spridarmunstycken. Ventilerna inställda här med..
https://www.youtube.com/watch?v=S8He22iQveU&feature=youtu.be
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Tue 01 Jan, 2019 17:15
aroncbds
Re: 300tdt 1982
Postby aroncbds » Tue 01 Jan, 2019 18:12
Låter ju friskt och går fint. Bra jobbat, kompis! :-)
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Tue 01 Jan, 2019 18:59
aroncbds wrote:Låter ju friskt och går fint. Bra jobbat, kompis! :-)
tackar :-)
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Mon 07 Jan, 2019 19:18
Då har man ställt om pumpen, tack till "sonderklasse126" för tipsen :-) Nu går den fint och i veckan börjar jag turbobytet.
https://www.youtube.com/watch?v=ratitRXT4k4&feature=youtu.be
Mercafreaket
Re: 300tdt 1982
Postby Mercafreaket » Mon 07 Jan, 2019 20:21
Den där rovan går ju riktigt snyggt nu. Bra jobbat :thumbup:
'06 BMW 525 MAD ;)
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Mon 07 Jan, 2019 20:26
Mercafreaket wrote:Den där rovan går ju riktigt snyggt nu. Bra jobbat :thumbup:
tackar :wink:
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Mon 07 Jan, 2019 20:27
Är det nån som har vaacumschema till min bil? :wink:
Merc_TE
Re: 300tdt 1982
Postby Merc_TE » Thu 10 Jan, 2019 13:59
Re: 300tdt 1982
Postby pasi » Fri 11 Jan, 2019 14:23
tack men dom stämmer inte till min bil, har inget egr system..
Users browsing this forum: No registered users and 110 guests
