Vad har du gjort med din 124 idag?
Re: Vad har du gjort med din 124 idag?
Oj vad det blänker fint!
- Mercafreaket
Oj vad grannt Johan Där får man dra på sig solbrillor för att inte bländas
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Tackar. Har putsat vidare idag på den, och även rengjort och behandlat skinnet med pingens interior kit. Blev sisådär, ganska mkt ingrott i en grå klädsel som har några år på nacken...
Utsidan fick sig först ett varv med clay, sedan cleaner, polish, vax och till sist ett lackskydd. Återstår att smörja elhissarna och sedan borde den vara klar för påställning. Löpande under sommaren blir det faceliftfångare bak och omlack av framstötfångare. Kanske ska ge mig på att fixa farthållaren oxå, den har varit felande sedan inköpet 2004... Då funkade den upp till ca 70, men hoppade ur titt som tätt. De senaste åren har den inte funkat alls... Tips på åtgärd?
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Farthållarmodulen har rykten om sig att lida av kallödningar, plocka isär och gå över lödningarna med en lödpenna.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
F.ö Johan... elhissen, tog du ut hela elhisslänkaget? Dvs borrade ur nitarna, eller var det kvar i dörren?
Jag borrade ur nitarna och ersatte dom med M6-bult (eller var det M8?) och nylock-muttrar
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Kruxet är att jag inte demonterade själv... Så vet inte riktigt.. Nitar? Själva kuggkransen är även en blandning mellan 2d å 4d...
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Mekanismen är nitad i innerplåten på dörrsidan med 3 stora nitar.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:Mekanismen är nitad i innerplåten på dörrsidan med 3 stora nitar.
Ok. Den satt skruvad här, den har varit ur bilen ett antal ggr. Själva kransen är utbytt mot en från en 4dr. Ser ut som att det är kapat och svetsat i den. Kanske är så att den inte har samma antal kugg, och att det är därför den inte går ända ner?
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
2 och 4-dr bör ha samma antalet kugg om jag inte minns galet. Kan ju vara så att det har felat nån mm eller två vid sammansvetsningen, då tar det ju stopp.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Kapitulerat... Fått tag i en annan förardörr. Byter hela dörren istället. Har en ful rostfläck precis ovan sacco, så hade ändå behövt göra vid den.
Nu: a124, x204
Provat amg hjulen, och de passade bra. Tog inte i, trots provocerad körning på norrländska vägar... Nu skall de skickas iväg på renovering och få nya däck.
Även påbörjat montering av skinnklädsel, bara förarstolen och dörrsida förardörr kvar. Dörren skall bytas, så väntar till dess.
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
f-n vad grannt Johan, är det rövgrillar också på dem?
Ser gode fina ut
Ser gode fina ut
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:f-n vad grannt Johan, är det rövgrillar också på dem?
Ser gode fina ut
Japp. Värme finns.
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Jojjet wrote:
Japp. Värme finns.
Rätt färg och allt bli inte förvånad om det står två mindre fräscha stolar i garaget och dom andra är föravunna
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Mercafreaket wrote:Jojjet wrote:
Japp. Värme finns.
Haha. Jadu, hade lite flyt när det dök upp en grå klädsel.. Saknar dock mittarmstöd, och i min tygklädsel är det ortopedstol. Kanske går att flytta över? Det är en skada på förarstolen, så har varit i kontakt med en firma idag som kanske kan laga det. Det är en reva i skinnet där det brukar vara sönderakavt på ryggstödet.
Syftet med bilen är att vara en andrabil med låga kostnader. Skattebefriad och billig i försäkring.
Nu: a124, x204
