Fällning av tak vid varmt väder
lasseo
Hangaround
Hangaround
Postby lasseo » Mon 16 Sep, 2019 17:41
Jag har problem med min SLK -98. När bilen har stått i solen en het sommardag går det inte att fälla ner taket. Hydraulpumpen surrar men det händer inget mer. När bilen har kallnat lite fungerar det som vanligt igen.
Är det någon annan som har råkat ut för samma sak eller har någon idé om vad det kan vara som krånglar?
Janne A
Hangaround
Hangaround
Re: Fällning av tak vid varmt väder
Postby Janne A » Mon 16 Sep, 2019 19:36
Utan att veta....kan det vara en trött packning nånstans? Om så är fallet kan t ex Omega 917 (tror jag den heter) kanske hjälpa....
//Janne
lasseo
Hangaround
Hangaround
Postby lasseo » Tue 24 Sep, 2019 17:58
Kan vara värt att testa. Det finns visserligen inget synligt läckage. Men det kanske kan läcka internt vid själva kolven i någon hydraulcylinder. Har du provat det själv? Finns det någon risk att det kan täppa till de små ventiler som styr systemet.
/Lasse
Janne A
Hangaround
Hangaround
Postby Janne A » Tue 24 Sep, 2019 22:39
Har testat med utomordentligt resultat på andra bilar. Bl a ett styrservo som läckte som ett såll. Blev som nytt efter två behandlingar....
//J.
lasseo
Hangaround
Hangaround
Postby lasseo » Wed 25 Sep, 2019 09:56
Ok tack för info :-)
Ska testa det till våren. Jag har ställt av bilen för vintern.
/Lasse
Postby pasi » Tue 03 Nov, 2020 19:19
lasseo wrote:Ok tack för info :-)
/Lasse
Jag skulle passa mig för att hälla i tillsatser i hydraulsystem.. jag lagar det som är trasigt istället.. Med tillsatser så kan man göra mer skada än nytta, hydrauliken i en cab består av mycket mer än hydraulpump och kolvar. Det sitter magnetventiler för styra tillförseln av hydrauloljan till dom olika kolvarna.
I ditt fall skulle jag prova att byta hydrauloljan först och se om det hjälper istället för att hälla i tillsatser.. men bara mina tips :-D
190-90
Halvexpert
Halvexpert
Postby 190-90 » Tue 03 Nov, 2020 21:25
Edd pysslade med cabben på en SLK i ett avsnitt av Wheelerdealers om det är till någon hjälp
https://www.youtube.com/watch?v=7purpLirsWY
_____
C180CGI -12
lasseo
Hangaround
Hangaround
Postby lasseo » Fri 22 Jan, 2021 16:41
Tyvärr var det inte så användbart då han bytte hela hydraulpumpen. Jag hoppas inte att det ska gå så långt så att det ska behövas.
Den här sommaren som var har jag faktiskt inte råkat ut för det här fenomenet. Troligen beroende på att bilen inte har stått i stekande sol.
Men tack för tipset!
/Lasse
Return to “R170”
