Bromsskivor.
Bromsskivor.
Mina nyinköpta bromsskivor till framaxeln saknar hålen för rörsprintarna som sitter original i navet. Som jag förstår det är dessa till för att styra skivan på plats vid montering. Kan jag helt enkelt slå tillbaka dessa eller kan jag ta bort dom helt och hållet? När jag jämför med andra på marknaden förekommande skivor så är det likadant,hålen saknas på flertalet. Råd tack!
Re: Bromsskivor.
Lasse Bender wrote:Mina nyinköpta bromsskivor till framaxeln saknar hålen för rörsprintarna som sitter original i navet. Som jag förstår det är dessa till för att styra skivan på plats vid montering. Kan jag helt enkelt slå tillbaka dessa eller kan jag ta bort dom helt och hållet? När jag jämför med andra på marknaden förekommande skivor så är det likadant,hålen saknas på flertalet. Råd tack!
Hej Lasse!
Ärligt talat har jag inte minsta susning om vilka rörsprintar du talar om????
Jag har inre sett tillstymmelse till rörsprintar i framhjulsnaven. Det enda som jag sett är en försänkt skruv som säkrar skivan mot navet. Jag har två gånger monterat original mercedesskivor och två gånger pirat; Brembo och Zimmermann... Av dessa har Zimmermann varit de hittills bästa.
Re: Bromsskivor.
Marie wrote:Lasse Bender wrote:Mina nyinköpta bromsskivor till framaxeln saknar hålen för rörsprintarna som sitter original i navet. Som jag förstår det är dessa till för att styra skivan på plats vid montering. Kan jag helt enkelt slå tillbaka dessa eller kan jag ta bort dom helt och hållet? När jag jämför med andra på marknaden förekommande skivor så är det likadant,hålen saknas på flertalet. Råd tack!
Hej Lasse!
Hej Marie, ja, det här var nytt även för mig men förstår nu att det förekommer båda varianterna, med eller utan rörsprintar. Men dessa är garanterat originalmonterade skivor som aldrig är bytta. Men tittar man på utbudet som jag skrev tidigare, så finns det skivor med både åtta och tio hål. Mina är åtta-håls där ett hål är för låsskruven och två är för rörsprintarna och dom andra fem alltså för hjulskruvarna.
Re: Bromsskivor.
Har inte sett det någon gång jag heller men är navets centrum likadant på dom utan sprintar så ska det inte vara några problem vad jag kan se då skivan centrerar på navets centrum.
Re: Bromsskivor.
V70tdi wrote:Lasse Bender wrote:Mina nyinköpta bromsskivor till framaxeln saknar hålen för rörsprintarna som sitter original i navet. Som jag förstår det är dessa till för att styra skivan på plats vid montering. Kan jag helt enkelt slå tillbaka dessa eller kan jag ta bort dom helt och hållet? När jag jämför med andra på marknaden förekommande skivor så är det likadant,hålen saknas på flertalet. Råd tack!
Nu är det löst, genom att helt enkelt slipa ner rörsprintarna så gick dom nya skivorna dit. För att ersätta hjälpen man har av rörsprintarna vid montering använde jag mig av styrpinnen som finns i verktygsfacket. Jag provade att slå tillbaka sprintarna men det gick inte med mindre än att man hade behövt demontera navet.
