har grävt bort det mesta av den gamla ljudisoleringsmattan under huven..
Vad har du gjort med din W126 idag?
Re: Vad har du gjort med din W126 idag?
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Vad använde du för metod och medel?
Mest naturlig erotion då materialet är torkat och förvandlas till konfetti vid kontakt. Men en isskrapa av plast skyndade på processen lite också.
S212 R170 W126 W204
Jaha. Då kanske jag skall vänta till min blir likadan innan jag ger mig på't. Det verkade omöjligt att få loss limmet från min.
- Dr Bilfåne
- Seriös Hemmamekare
Konstaterat att kylaren behöver bytas (OK, kanske inte just idag men för några få dagar sedan...) och även de två slangbitarna just innanför, dvs de som växellådsoljan rinner i. Försökte först få bytt bara muttrarna men allt bara föll isär som sockerbitar och gängorna fanns knappt mer... . Efter allt pill droppade både kylvätska och växellådsolja ut.
Hälsningar, Dr Bilfåne
Wer einmal durch den Stern geschaut...
M-B nr 13: s211 CDI220 Elegance
M-B nr 14: s213 220d Avantgarde
Dr Bilfåne wrote:Konstaterat att kylaren behöver bytas (OK, kanske inte just idag men för några få dagar sedan...) och även de två slangbitarna just innanför, dvs de som växellådsoljan rinner i. Försökte först få bytt bara muttrarna men allt bara föll isär som sockerbitar och gängorna fanns knappt mer... . Efter allt pill droppade både kylvätska och växellådsolja ut.
Låter som en höjdarkväll i garaget ...... NOT
Det är ganska skönt att få dit en ny kylare på dessa vagnar, motorerna genererar så mycket värme redan på tomgång att man blir onödigt nervös bara av att behöva stå på tomgång vid ett rödljus och 30 år gamla kylare är ganska dåliga på sitt jobb...
- Dr Bilfåne
Ja, fy f-n... det var helt klart dags för byte, något jag med varm hand lämnade i väg till lokala verkstaden som lyckligtvis ligger bara ca 700 m bort. Ofattbart att man kan få en splajs ny för 1260 pix. Inte kommer den att hålla i de 27 år den original-Behr som satt där gjorde, men det lär inte resten av bilen heller göra så det känns som ett bra val. Den är på plats och allt är frid och fröjd. Och växellådsoljan var f.ö. röd och fin. Återstår bara att skura garagegolvet också .
- sonderklasse126
Bytt höger framhjulslager det började väsnas i våras, byte fett och drog upp det. Skorret försvann men mal ljudet var kvar.
Sen montera jag bromsskivorna som ja fick svarvade med nya belägg och avsluta med filter- oljebyte
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
tagit bort det lilla ytliga smuts/rostlagret från bumperkromet.
S212 R170 W126 W204
- sonderklasse126
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
- sonderklasse126
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
- Mattileinen
sonderklasse126 wrote:Tvättat
Åh vad bra, det behövdes!
- sonderklasse126
Tvättat, plocka ur nå tomburkar motionerat bromsarna bytte ett bromsbelägg bak och gjort rent fördelarlocket.
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
- sonderklasse126
Idag bytte jag glidknäna till takluckan så nu funkar tilten igen monterade även bättre begagnade tändstift för upptäckte det hade gått överslag på tre av de stiften som satt.
Imorgon blir det och beställa fördelare och rotor, vilket märke är "bäst"?
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
