Kylsystem w140
Kylsystem w140
Hej e det någon som vet vart på internet man kan finna en fullständig beskrivning på kylsystemet, bara en sån sak som temp mätarn indikering upp till 80 grader sedan ett streck och nästa indikering 120 grader känns som det mitt emellan e 100 grader och då kokar la bilen, indikeringen på tempmätaren känns svår begriplig 120 och sen rött, nåågon som har en bra beskrivning, Kranen med ratt som sitter till höger om Elfläktarna framför kylen vad e det för kran,när ska dom gå igång, mina har alldrig vart igång min temp ligger mitt emellan 80 grader och första strecket upp , är det normalt nu när det e så varmt. Skulle tro det e 90 grader.
Re: Kylsystem w140
Lennartx wrote:Hej e det någon som vet vart på internet man kan finna en fullständig beskrivning på kylsystemet, bara en sån sak som temp mätarn indikering upp till 80 grader sedan ett streck och nästa indikering 120 grader känns som det mitt emellan e 100 grader och då kokar la bilen, indikeringen på tempmätaren känns svår begriplig 120 och sen rött, nåågon som har en bra beskrivning, Kranen med ratt som sitter till höger om Elfläktarna framför kylen vad e det för kran,när ska dom gå igång, mina har alldrig vart igång min temp ligger mitt emellan 80 grader och första strecket upp , är det normalt nu när det e så varmt. Skulle tro det e 90 grader.
Här finns det lite länkar till värmesystemet..
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=140051%5F19B&M=119%2E970%2C980&GA=722%2E370620&CT=F&Cat=19B&SID=83
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Re: Kylsystem w140
Glömde att här finns sprängskisser på i stort sett hela bilen..och på dom flesta MB
Bara att leta din modell och sen hoppas att du hittar det du söker..
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Re: Kylsystem w140
Bilarnas termostater öppnar normalt vid 82 grader. Om kylsystemet fungerar som det ska så ska trycket göra att kylarvätskan inte kokar förrän vid 120 grader.
Därav graderingen 80, 120
Fläktarna framför kondensorn styrs av trycket i ditt A/C system och av en 110 graders givare på motorn.
Re: Kylsystem w140
Tack det här var ingen dålig info får sätta igång och kolla detta mycket bra forum det här.
Re: Kylsystem w140
Stödfläktarna ska enligt Benz world starta i tre steg/hastigheter. Vid ca. 98 grader, 102 grader och 105 grader. (osäker på temperaturerna.)
Alternativt kan de också startas av trycket i kondensorn.
Tydligen inte en helt ovanlig bild på en W140.
- Starscream
Re: Kylsystem w140
Min stiger gärna över 90 om jag kör sakta och länge i stan.
Men så mkt över det går den inte..
Re: Kylsystem w140
Jag har sett min klättra en aning vid två tillfällen så här långt.
1) Körde som en stressad italienare uppför i några bergspass i Slovenien när utetemperaturen låg på över 25°C
2) Låg och puttrade inne i stan i Ingolstadt förra veckan. Utetemp 36°C och solsken. ACn klarade att hålla 20° inne i bilen ändå.
- Starscream
Re: Kylsystem w140
Sätter man motstånd på CT-sensorn så startar hjälpfläktarna vid längre temperatur.
Läs mer här:
http://pages.prodigy.net/jforgione/MB_CTS.html
Läs mer här:
Re: Kylsystem w140
Tack för mycket bra info, då verkar det va normal temp på min bil.
