![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Lossa och fixa startmotor MB500SEL-92
Hej ska lossa och fixa startmotorn till helgen tänkte jag var ställer jag pallbockarna under bilen när jag hissat upp den så den står säkert och e det krångligt å få loss den mycke kablar etc var sitter startmotorn nånstans, kan ju hyra in mig på ok men jag vill ha tid och fixa det riktigt. Nån som har bra tips på och få upp bilen fram så man kommer under bilen, var e bästa stället att sätta pallbockarna. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Lossa och fixa startmotor MB500SEL-92
Hissa med domkraft på framvagnsbalken under motorn. Du pallar antingen av på de främre gummistöttorna på sparklådan eller ute vid hjulen under spindellederna.
Tack det e ju så mycket plastkåpor under men jag har lossat den under motorn för det skulle underlätta för besiktningen och där e en balk som dom lyfte i på besiktningen såg jag så det e nog bra,jag pallar på spindeleden då. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Yes box! Blir bra det, ska du se.
Jag har grejat idag och jag fick loss den nedersta insexbulten 12mm men den övre höll jag på hela dan med, får inte loss den har försökt med mutterknackare men det lossar inte, den går ju inte dra av heller i och med att det e m12 insex, ska försöka igen senare men jag undrar om nån har bra tips på hur man får loss denna övre bult som håller startmotorn, den sitter som den vore svetsad kommer ju inte åt och värma heller, går det montera isär startmotorn från andra hållet på nå vis och byta bara kolen kanske går å ta isär där, har ju bara eldriven mutterknack räcker nog inte. Jag pallade på länkarmsfästet i balken under motorn och lyfte på den främre balken och det gick bra. Men jag e less på att jag inte fick loss den övre bulten till startmotorn.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Lättaste sättet att lossa den övre startmotorfästbulten på 500:an är att använda två långa förlängare plus en kort som är lite vinkelbar en sån som du kan vinkla hylsan på lite
sätt ihop dom kör in hela paketet på höger sidan på lådan muttermaskinen ihöjd med första medbringaren på lådan så lossar den.
Precis så gjorde jag josse men jag hade bara en eldriven mutterknack den lossa inte men jag ska låna en kraftigare tryckluftsdriven får se om det hjälper, men den sitter satan asså, jag använde hylsa en led liten förlängare och långförlängare och sist eldrivenmutterknack men den lossa inte,mutterknacken e köpt på rusta så den e skit, går säkert med tryckluftsdriven mutterknack,ska pröva det. ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Prova ett långt spärrskaft eller nåt istället, har du förlängare, så tappar mutterknacken "knacket" i varje förlängare..har du en led också blir det ännu värre.
Helst ska man bara ha en korthylsa och kunna hålla helt rakt, för att knacken ska ge max..
Å fasen ja jag får försöka med det också då, men avgasröret va ivägen, men det kanske går. ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
