Hej,
har en 560 SEC och skulle behöva hjälp med följande:
Som jag förstått sitter det en givare på växellådan, vid svänghjulet för tändningen. Sitter det också en fram vid remskivan? Har de olika funktion?
Tändindikator/givare
Re: Tändindikator/givare
Den fram tror jag används vid kontroll och felsökning, kan ha fel.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Dom visa mänen följer stjärnan, så gjorde dom redan för drygt 2000 år sedan...
280 CDI 06
300 SE -87 såld
300 E -86 såld
Mattias -74
280 CDI 06
300 SE -87 såld
300 E -86 såld
Mattias -74
- Hemmamekare
Ok, man kan alltså inte justera tändningen genom att flytta på denna (den främre)?
Re: Re: Tändindikator/givare
Sonny Crockett wrote:Ok, man kan alltså inte justera tändningen genom att flytta på denna (den främre)?
Tändningen går inte att justera alls. Helt styrd från elektronikboxen. Mitt tändläge var helt fel i somras. Visade sig vara tändspolen som var på väg att ge sig (!).
Sent from my deb using Tapatalk
- Hemmamekare
Ok, men om vi leker med tanken att man kan justera läget på båda givarna, är det då den främre som kommer ge en ändrad signal till elektronikboxen?
Sonny Crockett wrote:Ok, men om vi leker med tanken att man kan justera läget på båda givarna, är det då den främre som kommer ge en ändrad signal till elektronikboxen?
Menar du att du vill ha ett annat tändläge/annan tändkurva än original? Eller för att du har fel idag?
- Hemmamekare
Japp, jag vill ändra tändkurva (vi kan strunta i varför), frågan är alltså är det främre eller bakre som "styr" detta?
Sonny Crockett wrote:Japp, jag vill ändra tändkurva (vi kan strunta i varför), frågan är alltså är det främre eller bakre som "styr" detta?
Ok, då förstår jag.
Tror att svänghjulsgivaren endast ger varvtalsinformation till tändmodulen , inte läget för tändimpulsen.
- Hemmamekare
Ok, betyder det att man kan ändra tändkurvan genom att justera den främre som sitter vid remskivan?
Tror att du åker på att bygga en adapter så du kan vrida fördelarlocket.
280 CDI 06
300 SE -87 såld
300 E -86 såld
Mattias -74
280 CDI 06
300 SE -87 såld
300 E -86 såld
Mattias -74
- Hemmamekare
på min 560 så går det iaf att vrida fördelaren
ytterbergarn wrote:på min 560 så går det iaf att vrida fördelaren
Gör det på min med, men om du kollar tändinställningen, så ändrar sig inte den.....
