Bror min har problem med läckage vid höger bakdörr på sin S203 -05:a.
Vid kraftigt regn kan det bli flera cm vatten på golvet..
Nån som varit med om detta och vet vad det kan bero på? Listen runt dörren ser fräsch ut..
Läcker in vatten vid bakdörr
W212 E220CDI AMG -12
Re: Läcker in vatten vid bakdörr
just problem med vattenläckage är svåra att spåra. enklast är att ta fram vattenslangen o spruta medans nån sitter inne i bilen och lyssnar/ser efter var det börjar läcka in. kolla så att dräneringshålen inte är igentäppta på dörrens undersida för är dom det så kan det bli vatten i dörren vid kraftig regn som sedan läcker in i bilen mellan dörren och dörrpanelen. kanske lite långsökt men bästa är ju att kolla när nån sprutar vatten. är det mycket vatten som läcker in som i detta fall så brukar man höra var det rinner nånstans i bilen..
Ja det skulle man ju kunna prova. Tack för tipset!
