Svensk Bilprovning
Svensk Bilprovning
de kan tydligen göra motordiagnos i samband med besiktning nu. Är det någon som provat och fått någon användbar hjälp ??
Re: Svensk Bilprovning
Tror de använder samma typ av OBD-II felkodsläsare som en vanlig icke-märkesverkstad.
Du kan köpa en sådan själv för c:a en 500:ing (fristående med display) eller ännu billigare kopplat till datorn. Sök på obd2.
jag undrar om man får underkänt av bilprovningen om man har felkoder lagrat i styrdonet?
gäller det enbart nya bilar eller äldre typ 10 - 12 år gamla oxså?
tror att jag läst om detta nånstans att sbp kopplar upp sig o kollar felkoder, är dock inte säker?
om man får nedslag, måste man nolla styrdonet varje gång man bryter strömmen tex om man ställer av bilen på vintern.
Re: Re: Svensk Bilprovning
KOWALSKI 1 wrote:jag undrar om man får underkänt av bilprovningen om man har felkoder lagrat i styrdonet?
Står just utanför SBP med frun Rav4 och jag hör för mig att de gjorde det förra gången (läste koder) och att vissa koder ger anmärkning.
Återkommer strax...
Ok. På besinare läser de koderna fr årsmodell 2002, dieslar senare. På vanlig besiktning ger endast avgasrelaterade felkoder anmärkning.
Vid den nya tilläggstjänsten läses alla koder och ges som information, inga anmärkningar.
Meningslös tjänst och rent slöseri med pengar då de inte kan radera felkoder och inte heller se hur gamla ev. felkoder är - felkoder kan vara helt inaktuella och flera år gamla.
Det känns som rent pengafiske - lägg de pengarna på något annat!
Då är det bättre att antingen köpa egen avkodare eller lägga de pengarna hos en verkstad som kan radera felkoderna (om de finns) och sedan läsa av igen och se om de dyker upp igen och därmed är "aktuella".
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
Farsan besiktade sin pegga med extratjänsten, tror det var sammalangt 12 felkoder. ABS å Airbag å allt vad det nu var från årens gång, ingen anmärkning för det.
MB w123 250D -83
MB w124 250TD -93
MB w124 220E -93
MB w123 300D -77
MB w124 200E -92
MB w123 300D -77
MB w124 200 -88
MB w201 190E -84
MB w124 250TD -93
MB w124 220E -93
MB w123 300D -77
MB w124 200E -92
MB w123 300D -77
MB w124 200 -88
MB w201 190E -84
Nolla felkoder kan man väl göra själv genom att lägga av batterikabeln 1 timme, ELLER?
Olika för olika bilar.
På en MB kan inte en SRS-kod nollas genom att man lyfter en batteripol. Måste nollas med StarDiagnos.
Alla andra fel (i min gamla CL) snocklar i displayen men finns kvar om man kopplar in en OBD-läsare.
En bekant har en Volvo S80 (P2) som sätter CE-fel
stup i kvarten. Han brukar lyfta en pol på SBP's parkering och hittills har inte dessa felkoder
lagrats i styrdonet, så SBP har inte klagat.
Return to “Rekommenderade verkstäder”
