Problem säkring 10
190-serien tillverkades från 1982-1993
S-UH
Wannabe
Wannabe
Problem säkring 10
Postby S-UH » Fri 14 Dec, 2012 17:40
Har problem med säkring 10. Efter ca. 5 minuter så går den sönder. Var ska jag börja leta efter felet?
Bilen är en MB 190E 2,5 16V
Tacksam för hjälp.
Björne sl
Proffs
Proffs
Re: Problem säkring 10
Postby Björne sl » Fri 14 Dec, 2012 18:58
S-UH wrote:Har problem med säkring 10. Efter ca. 5 minuter så går den sönder. Var ska jag börja leta efter felet?
Tacksam för hjälp.
Och vad går den till ??
Jovani
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jovani » Fri 14 Dec, 2012 19:37
10an går väll till motorfläkten, och de uppvärmda spolarmunstyckena +backspeglar, samt stolsvärme?
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Fri 14 Dec, 2012 21:43
Har haft samma problem i min 190'a. I mitt fall var det kablarna mellan sits och rygg till stolsvärmen. Dom hade legat och skavt imot en vass plåtkant. Precis där kabeln går upp mot ryggen, under stolen.
Kan vara värt att kika på. Har varit med om liknande på flera andra Mercedes modeller.
w201-16
Postby w201-16 » Fri 14 Dec, 2012 22:01
10.Red 16ah: Electromagnetic clutch engine f-n, emission control, washer nozzle heater, tach, cruise control, outside mirror, temp gauge outside, (seat heating front)
Jeg har vært borti at noen har byttet motor å så byttet om kontakten til innslaget på kjøleviften med den andre som er helt lik forran på motoren. Det er en rund kontakt med EN stikker på med sort plast rundt. Disse ligger under luftfilteret mot fordeleren.
Er disse to byttet om så vil sikringen til turtelleren+++ ryke da motoren blir varm nok til at vifta skal starte.
Ellers kan du jo ha en kortsluttning i varmeellementet i lanbdasonden, spylerdysene eller varmeellementet i spylerdysene.
Her er det bare å ta av en kontakt til sikringen ikke ryker å har du funnet feilen.
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
Return to “W201”
