Någon som har koll på hur svårt det är att byta ut förgasarsnurran mot en insprutare?
Motorn ska väl passa bolt on, det är ju samma motor, men är det annat jobbigt som tillkommer med elektronik eller något?
Kan bilprovningen ha invändningar?
Bygga om en 190 till 190E.
Re: Bygga om en 190 till 190E.
etter det jeg vet så er det samme sikringsboks i disse. Så får du el.net, ecu, tenningsmodul og coil så skal du være i mål. Men sjekk om det er samme bensinpumpe å om du har retur til bensinen.
El.nettet er nok plug'n play
190E 2.0-8
190E 2.3-8 "rally ed."
190E 2.3-16 Kompressor(m111)
190E 2.5-16
190E 2.5-16 Electromotive
190E 2.5-16 Evolution I DTM
http://www.mb190klubb.com
Mine prosjekter finnes her:
190E 2.7-16 + EvoI ex. DTM
viewtopic.php?t=46771
190K
viewtopic.php?f=31&t=70871
190E 2.5-16
190K
Tack för ditt svar.
Då jag har komplett donatorbil så bör det inte vara allt för komplicerat?
Någon som vet om bilprovningen kan ha något att säga? De kan väl inte veta om det ska vara insprutning eller förgasare i den original? Om besktningsmannen inte råkar vara insatt förstås.
Du bör ju flytta över avgasrening odyl.
Här kommer lite mer info .
Omreggning kostar väl 1800-2000 kr tror jag.
Och å dlipper du vara nervös om besiktningspersonen skall racka ner på ditt motorbyte eller inte.
http://www.sfro.com/index.php/avgasregler-mm
Det där har de ingen som helst koll på!!
Bara att åka igenom.
Paco wrote:Du bör ju flytta över avgasrening odyl.
Ja det blir ju att man flyttar allt som hör till motorn. Slipper man regga om så undviker man det. :)
M116 wrote:Det där har de ingen som helst koll på!!
Förstod det. Men skönt att få det bekräftat.
