Bensinvärmare
Bensinvärmare
Hej! Har en 500sel -92 med bensinvärmare som inte fungerar. Tiduret verkar fungera. Men när den ska starta så kommer de upp ett "F" på displayen på uret. Någon som har förslag hur man börjar felsöka?:) eller varit med om samma sak?:)
Re: Bensinvärmare
Vad är det för värmare? Fabrikat,typ? Händer det inget innan f kommer upp?
Re: Bensinvärmare
Ingen aning, hur kommer man åt den? Så man kan kolla alltså :) kupé fläkten startar på inställd hastighet men inte nå mkt mer än så:/
Re: Bensinvärmare
Så här "funkade inte" min några gånger då jag hade bil med
monterad bensinvärmare:
Ställ Dig utanför bilen efter att ha tryckt på värmarstartknappen.
Det skall "ticka litet lätt" = Bränslepumpen startar.
Därefter gör pumpen några startförsök. Går den inte igång
är det ganska troligt att det är glödstiftsavbrott.
På min värmare gjordes tre startförsök, vartefter pumpen och
kupéfläkten stannade.
Ena gången var det glödstiftet. Den andra gången var det styrdonet.
Bensin/Diesel-värmare är underbara att ha, men man måste köra dom
några gånger även under den varma säsongen för att de inte skall
becka igen.
"My 5 cents"
becka igen.
"My 5 cents"
Re: Bensinvärmare
Okej ska kolla det, hur kommer man åt den? Tar man lös innerskärmen eller plankbiten? Och hur sitter dessa fast?:) min värmare är inte körd på minst 1år iaf och säkert längre då den bara gått på sommaren :/
Re: Bensinvärmare
Det sitter förmodligen en Webasto BBW 46 i bilen.
Manualen till den har jag lagt upp här på forumet.
viewtopic.php?f=40&t=63677
Misstänker dålig bensinpump. Sitter alldeles intill bilens bensinpump.
Värmaren sitter bakom höger framdäck på min C140.
Re: Bensinvärmare
Tackar! Ska kika närmare på den när jag får tid:) just nu har jag tändproblem att lösa :/
