HJÄLP! Vilka automatlådor passar? *LÖST*
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 14:08
bil E220 CDI -08 motorkod OM646.821
finns en hel drös lådor på bildelsbasen men går det att hänga i en låda från nån annan version av dieselfyran eller passar det rent av med låda från en sexa? Eller måste det vara från en med samma motorkod?
Behöver man några specialverktyg för att byta eller räcker det med en billyft och en lyft för lådan?
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Fotografen
Re: HJÄLP! Vilka automatlådor passar?
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 18:50
Vad är det för galet med lådan som sitter i då?
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 19:00
momentomvandlaren, med största sannorlikhet. Renovera den blir dyrare än en fungerande beg. låda, under förutsättning att jag hittar nån som passar.
S212 R170 W126 W204
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 19:42
Har du kikat på en momentomvandlare från USA eller Tyskland?
Heter "converter" på engelska. Du behöver inte byta hela lådan, bara convertern.
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 19:46
5- eller 7-pet?
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 19:49
silentdawg wrote:momentomvandlaren, med största sannorlikhet. Renovera den blir dyrare än en fungerande beg. låda, under förutsättning att jag hittar nån som passar.
Man vet aldrig vad en beg låda utsatts för innan, och en bil från -08 som hamnar på skroten gör det pga av att den är krashad...jag skulle byta bara convertern.
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 20:51
5-stegs.
Lådorna behöver inte ta skada av en krock och servicehistoriken är ofta tillgänglig. Bäst av allt är att det finns lådor tillgängliga på skroten här i landet också.
S212 R170 W126 W204
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 21:01
Samtliga 722.699 lådor ska passa, dvs även från w210. Tack för den infon :-)
S212 R170 W126 W204
vic viper
Postby vic viper » Thu 20 Jun, 2013 21:22
Är ju hyfsat vanligt att konvertern går på en sådan låda, vad säger att den inte pajjar på din "nya" låda?
Jag hade bytt enbart konverter
Mercedesknegare
Mina bilar på: Garaget.org
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 21:29
silentdawg wrote:5-stegs.
http://www.makcotransmissionparts.com/722-6tc.html
Jag har en inbyggd skepsis mot beg automatlådor, de är aldrig så billiga som de ska vara, och jag ogillar att skruva fler gånger på samma pryl.
Jag hade satt i en ny converter.
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 21:36
Är det knepigt? Aldrig bytt men lådan ska ju ner oavsett.
S212 R170 W126 W204
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 21:40
Om nu inte automatlådevärlden har hittat på nåt nytt jävelskap för att ställa till trassel för bilägare så lyfter man ur convertern när lådan är lös, den faller bara ur, sen lirkar man i den nya, den ska passa i tre splines och man måste vara försikig med packboxen.
Jag tror inte det är tillstökat, jag har en annan variant av 722.6 i min bil och det beskrivs på samma sätt som de äldre jag skruvat i själv.
Grovjobbet är att ta ner och upp lådan.
Fotografen
Postby Fotografen » Thu 20 Jun, 2013 21:47
Här är en bild på lådan med convertern urlyft:
silentdawg
Postby silentdawg » Thu 20 Jun, 2013 21:57
Fast då fanns det ju också nio converters att välja på i länken och alla heter 722.6 :shock:
*edit*
Såg just att du hade bild på mb18, det är alltså den som passar.
S212 R170 W126 W204
Return to “W211”
