Har nyligen fått ett gnekande ljud i bakvagnen då man kör och gungar den i bak!
Låter som om man har roligt i en gammal säng
Är det någon bussning som är trasig?
Gnekande bakvagn
Re: Gnekande bakvagn
Börja bänd och dra i stagen i bakvagnen eller ännu hellre lyft den med tvåpelarlyft medan någon sitter i och med hårt ansatt broms växlar mellan D och R och motorn igång. Jag misstänker att du blir lite lätt mörkrädd....
Man skulle kanske kunna inbilla sig att W140 har 4-hjulsstyrning.....
PS i brist på tvåpelarlyft så kan du ha kvar bilen på backen medan någon håller bromsen och växlar D-R-D-R....
Gå runt och studera hur hjulen rör sig relativt karossen.
Stenslut bussningar i länkarmarna är inget ovanligt fenomen....
Tackar!
Dessa ljud kommer vid väldigt lätt beröring och hörs ej vid körning av dåligt underlag
Mest ljud kommer från höger bak
Har bänt och kollat efter glappa leder men bussningarna ser väldigt fräscha ut!
Smörjde varenda bussning med ATF olja då den ej är skadlig för gummit men oljudet består
Däcken i bak har jämnt slitage så det måste vara fjädrarna back som spökar!?
När jag körde nivåregleringen manuellt upp och ned så verkade ljudet komma från spiraljädrarna!?
- Dieselpower
- Superspammer
Jag skulle satsa min slant på "gnekbussningen" alltså nr8 på bilden.
Dieselpower wrote:Jag skulle satsa min slant på "gnekbussningen" alltså nr8 på bilden.
Sitter den längs ned och ut på nedre länkarmen?
- Dieselpower
- Superspammer
Om det är som på andra Mercedesar så sitter den pressad i spindelhuset.
Dieselpower wrote:Om det är som på andra Mercedesar så sitter den pressad i spindelhuset.
Jovisst, nog är det så.
Och så här ser den ut när den inte längre är så frisk....
Herr Hopfgartner visar hur en demonterad och dålig "gnekbussning" till en W140 ser ut.
Tackar!
Har beställt 2st nya en på vardera sida!
Nr A2013520027 enligt ryssidan!
54%rabatt på Misterauto.se dvs 148kr/st TWR
