Köpte en Mercedes 230/6 -74 för ett tag sedan som har ett skumt problem med bromsarna.
Bilen har stått mycket i flera år då gubben jag köpte den av inte körde så mycket. När vi körde hem bilen så stannade vi efter någon mil och kände över allting och höger frambroms låg på ganska mycket då det rök om hjulet (regnade så vattnet ångades bort). Jag lät bromsarna svalna och vi skulle åka sista kilometerarna till matställe och käka. På vägen dit bromsade jag hårt några gånger och sen när vi kom fram så var bromsarna kalla. Vi kom sen hem hela vägen (20 mil) utan problem.
Sen dess så har jag sänkt bilen och kikat över den och småkört lite i stan, kortare turer.
Men nu har jag haft bilen 3 mil till jobbet i några dagar och ganska exakt på samma ställe efter cirka 2 mil så kan jag trampa bromspedalen i bott. Bromsarna tar lite lite i bott. Pumpar jag till 2-3 gånger så tar den som den ska igen och bromsar bra. Släpper jag bromsen några sekunder så kan jag trampa den i bott igen och måste pumpa upp trycket.
Har någon varit med om detta tidigare? Jag hade en vinterbil Volvo 740 där man fick pumpa en gång för att få upp trycket, men det var så varje gång jag bromsade och det försvann när jag bytte bromscylindern.
Bromsar "slutar fungera" efter 2-3 mils körning
- Prospect
Re: Bromsar "slutar fungera" efter 2-3 mils körning
Är det fortfarande någon broms som går varm?
Du har väl bytt bromsvätska och luftat?
- 300 te 4 matic
rickylicious wrote:Köpte en Mercedes 230/6 -74 för ett tag sedan som har ett skumt problem med bromsarna.
Låter som blåsta gummiringar i huvudbromscylindern. Kan bli så om det är rost på väggarna i cylindern...de slits ut när man kört den ett tag efter längre upphåll.
Oj va den gick min mb 450 sel 6,9
W201 2,0 93
W201 1,8 sportline 93 dtm92 jubileumsmodell
W201 2,6
300 te 4 matic 1992
320 ca 1997
500E 1993
420 se 1998
ML 2004 270 cdi
560 sec 1989
Volvo Amazon 22234 vf
Eller blåst kolvpackning på oket som kärvat.har du bromsvätskeläckage?
- Prospect
Sorry alla, glömde att svara här =) Jag kände över alla hjul igen efter att ha kört och vänster bak var ganska varm. Jag plockade ner det och smörjde upp den bromsen lite och nu tappar jag aldrig trycket igen =) Ska gå över alla bromsar under vintern nu och även byta bromsvätska. Eftersom bilen stått mycket dom senaste året så gissar jag att det drar åt sig en del fukt och så?
Byt bromsvätska OMGÅENDE. Bromsvätska som inte blivit bytt på många år kokar lätt. Det är viktigt att byta bromsvätskan varje år eller åtminstone senast vartannat år.
