Igår när jag skulle ut och på ett ärende var bilen död. Inget hände när jag stoppade i nyckel och vred om. Efter upprepade försök, med i och urtagning av nyckeln, kopplade rattlåset ur och tändningen slogs på. Samma visa idag, vissa gånger funkar det som det ska, medans andra kräver ett antal försök innan det rattlås och tändning kommer igång.
Detta känns onekligen som ett olustigt bekymmer och nån dag kommer jag att bli stående.
Efter lite snabb förkovran via Google gissar jag på att det rör sig om ett bekymmer som går under epitetet "EIS Failure". Någon här som råkat ut för det eller har koll på problematiken?
Bilen ifråga är en -09 med knappt 6000-mil på mätaren, så det känns lite extra trist. Kan det röra sig om en Goodwill-pryl rent av, om är problemet är relativt vanligt och känt?
Tacksam för all eventuell input!
/David
Ingen tändning/rattlåset aktiveras ej - EIS? w204
Mercedes C200 -09
Re: Ingen tändning/rattlåset aktiveras ej - EIS? w204
Börja med att prova med reserv- och nödnyckeln.
torake wrote:Börja med att prova med reserv- och nödnyckeln.
Det verkar vettigt :) Har jag faktiskt inte ens tänkt på.
Men, visst är det så att batteriet i nyckeln endast matar fjärrupplåsningen eller är även immobilizern beroende av detta?
Mercedes C200 -09
På våran 02á så har det strulat en hel del senaste tiden men kom på att dom gånger det inte går så trycker jag på låsupp knappen när nyckeln sitter i tändningslåset så funkar det och rattlåset mm släpper.
V70tdi wrote:På våran 02á så har det strulat en hel del senaste tiden men kom på att dom gånger det inte går så trycker jag på låsupp knappen när nyckeln sitter i tändningslåset så funkar det och rattlåset mm släpper.
Testade faktiskt denna variant, men det gjorde tyvärr ingen skillnad. Tricket har varit att ta i och ur nyckeln tills dess att det funkat. Har även försökt "vicka" lite försiktigt på nyckeln när den sitter i tändningslåset, dock även där utan framgång.
Mercedes C200 -09
Smuts på nyckel/i hål?
Testade idag med min andra nyckel, men det var samma stök med den :(
Mercedes C200 -09
Min W211 - batterierna i BÅDA nycklarna tog slut med två dagars mellanrum. Keylessgo, så fjärröppning och keyless start funkade inte men nödnyckeln fixade dörrarna och den vanliga nyckeln gick att starta med.
