Med risk för att bli idiotföklarad så känner jag mig tvungen ställa en fråga .
Ska göra mitt första oljebyte på min w211 320 2003 och har skaffat olja och filter..
Var nån som sa att det inte fanns nån dräneringsplugg på tråget, stämmer det?
om så är fallet hur suger jag upp oljan ur motorn? Har hittat ett rör på baksida motorn mot torpeden som ser ut att vara till en nivåsticka men vet inte om det är till motor eller låda..
Har sökt info om oljebyte men mest hittat om automater...
HILFE Bitte
Oljebyte E320 -03
Re: Oljebyte E320 -03
Oljebyte M112
1. Varmkör motorn
2. Hissa upp bilens främre del
3. Öppna oljepluggen (ja det finns en oljeplugg, det är på momentomvandlaren på växellådan som det inte funnits någon avtappningsplugg på ett tag)
4. AKTA så du inte sölar varm olja på dig
5. Öppna plastkoppen på främre vänstra sidan av motorn precis bakom oljekylaren
6. Ta ut det gamla och sätt i ett nytt filter
7. Dra igen plastkoppen med 25Nm (det står på koppen vilket moment man skall använda)
8. Dra igen oljepluggen med 25 Nm
9. Öppna oljepåfyllningslocket på vänstra ventilkåpan och fyll på rätt oljemängd (8 liter)
10. bläddra fram oljekontrollmenyn i färddatorn och kolla att den tycker att det är "O.K."
1. Varmkör motorn
...och byt/smörj o-ringar till oljefilterhållaren,byt även kopparbricka till oljeplugg.
Jag brukar glödga kopparbrickan så att deformationshärdningen släpper, så använder jag den igen. Men köper man filter på vissa ställen ingår förutom oringarna även kopparbricka.
Tusen tack för svaren.. Finns en plugg så är det ju inga bekymmer
Ska byta på min 320 -02 i dagarna.. Har en oljesug till förfogande.. Undrar också om det pluggade röret bakom motorn är ett stickrör som man kan suga upp olja ur. Är väl bara att prova annars och se vad det är för färg på oljan!!
Bjuggen wrote:Ska byta på min 320 -02 i dagarna.. Har en oljesug till förfogande.. Undrar också om det pluggade röret bakom motorn är ett stickrör som man kan suga upp olja ur. Är väl bara att prova annars och se vad det är för färg på oljan!!
Det pluggade röret är till automatlådan, skall du suga ut motoroljan så gör du det i samma hål som oljestickan.
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Dubbelpost
Dubbelpost
Bytte olja idag.. Var som jag trodde röret bakom motorn.. Växellådan har varken rör eller nivåkontroll då de var helt pluggade från fabrik.. Inget underhåll skulle behövas på lådorna ju!!!!
Gick skitsmidigt med oljesugen kan tilläggas.. Rekommenderas.
Du har ingen bild på vart röret som du sög ur satt?
