W123-77 måste ha tunnare bromsbelägg
- anderswien
- Proffs
Hej! Har en merca från 1977. Köpte bromsbelägg för ngra år sedan på biltema. När jag skulle få dit dem var dem för tjocka för oket. Kom då på att jag bytt bromsok mot en antagligen nyare modell. Har dem mercorna från 80talet (w123) tunnare bromsbelägg än dem äldre. Hursom så när jag nu ska beställa på nätet måste jag veta från vilken årsmodell jag ska ha. ATE är bromsokens märke. Tack
Re: W123-77 måste ha tunnare bromsbelägg
Vilken motor har du nu, och vilken motor satt det I 123:an som bromsoken kom ifrån?
Är du fram eller bak och skruvar?
Kan du mäta tjockleken på skivorna och dina belägg?
- anderswien
- Proffs
Hynboholm wrote:Vilken motor har du nu, och vilken motor satt det I 123:an som bromsoken kom ifrån?
Frambeläggen gäller det. Har en 300D-77, har för mig att jag tog oken från en 240D av 80 talsmodell. Kan ej mäta just nu då den står i garage ngra mil hemifrån.
Jag har för mig att det är samma tjocklek (15mm) på alla frambelägg,
men att det finns två tjocklekar på skivorna, 10mm och 12,9mm.
