M102. Har jag sabbat den?
190-serien tillverkades från 1982-1993
gothicteo
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby gothicteo » Sat 30 May, 2015 20:06
Bygger folkracemotor på en M102.985 men har några frågor...
Jag fick på kamkjedian en kugg fel.... Kan jag krökt ventiler då?
Föresten... de tre kablarna från generatorn. De två fetare skal till B+ antar jag, men den mindre? Vart ska den?
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: M102. Har jag sabbat den?
Postby Kjell Niklasson » Sun 31 May, 2015 09:19
Den lilla kabeln skall till laddningslampan.
ollle03
Halvproffs
Halvproffs
Postby ollle03 » Sun 31 May, 2015 11:30
gothicteo wrote:Bygger folkracemotor på en M102.985 men har några frågor...
Undersök, det är nog ingen här som kan avgöra ur tomma luften om du har en krökt ventil.
torake
Postby torake » Sun 31 May, 2015 13:17
Det är ju bara göra kompprov, inte så svårt.
gothicteo
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby gothicteo » Mon 08 Jun, 2015 17:05
Jag hade krökt alla insugsventiler.... Fixat nya och allt ordnat!
Den lilla skall till ladningslampan säger ni.... Laddar den även om jag struntar i den?
Fotografen
Postby Fotografen » Mon 08 Jun, 2015 17:14
Nej, den kopplingen är nödvändig för att generatorn ska börja ladda, magnetiserar ankaret. När generatorn väl har kommit upp i varv så magnetiserar den sig själv via likriktare, det är därför lampan slocknar (för att göra en lång historia kort).
I praktiken kan det fungera lite ibland, ibland inte beroende på att det kan finnas en liten remanens, kvarstående magnetism, i ankaret, men det blir lite slumpmässigt. Jag rekommenderar att du kopplar in den, för att få stabil pålitlig laddning. Den ska till en 2W/12V vanlig glödlampa, andra sidan på lampan till + efter tändlåset/motsv. 2W, varken mer eller mindre.
Return to “W201”
