Hej! Trots att jag just nu är mercedes lös så är jag ändå aktiv Hjälper storebror som har en slk att lacka hans vänstra framskärm då den va omlackad innan med en ful skarv vid skärmkanten. När jag sen började slipa ner den så visade det sig att lacklagrerna var mycket tjocka så det gick inte ens att få till en bra övergång mellan det slipade och oslipade ytan utan en ful skarv. Beslöt då att slipa hela skärmen plåtren och bra var det för det va rätt mycket rost under all färg. Blästrade också där det var rost..
Sen kördes det på med 2lager syra och 2 lager hagmans epoxygrund (CA primer). Idag har jag spacklat och slipat skärmen, usch vilket jobb att slipa, tog 3timmar att slipa spacklet sen för att få det bra
Här har jag spacklat, var tvungen att spackla då det blev ojämnt efter att slipat till plåtrent..
efter en stunds slipning..
körde lite zinkfärg på ställen där det råkade gå till plåten vid slipning..
Nu väntar en omgång med slipgrund och sen förhoppningsvis är den färdig för lack
hjälper storebror
hjälper storebror
Re: hjälper storebror
Gott att du tittar in och skapar lite trådar.
Var bara försiktig med enkomponents zinksprayen om du ska lägga topplack på det. Rekommenderar en spärrgrund först så det inte reser sig men gissar att du ska grunda först när du slipat till plåtrent.
V70tdi wrote:Gott att du tittar in och skapar lite trådar.
det blir slipgrund på allt och sen våtslipning och sen färg på det
ett tips till nästa gång är att du kan spackla ut färgkanterna, du slipar först ut den så den inte är så skarp, då hade du sluppig göra den plåtren :)
edit: vad slipade du med för papper innnan du spacklade?
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
kimsababy wrote:ett tips till nästa gång är att du kan spackla ut färgkanterna, du slipar först ut den så den inte är så skarp, då hade du sluppig göra den plåtren :)
Ja men färgen sprack när jag slipade så därför tog jag bort allt för jag ville inte riskera krackelering:) jag slipade med 80-papper innan spackling:)
pasi wrote:kimsababy wrote:ett tips till nästa gång är att du kan spackla ut färgkanterna, du slipar först ut den så den inte är så skarp, då hade du sluppig göra den plåtren :)
okey då förstår ja :) det är inte så bra att spackla direkt på 80-slipning. risken finns att spacklet sjunker och du får sliprepor. handslipa allt så de nästan är klart
sen avsluta de absolut sista med oscillerande maskin med 180 men helst 240 papper. då är du helt säker på att inte få sliprepor. men det ser du sen när du lägger
på grunden :)
kimsababy wrote:pasi wrote:kimsababy wrote:ett tips till nästa gång är att du kan spackla ut färgkanterna, du slipar först ut den så den inte är så skarp, då hade du sluppig göra den plåtren :)
på grunden :)
Jag tog med 80papper för att få bort slipgrunden jag la på för tjockt. Sen spackel och maskinslip (oscillerande) och handslipning med först 180papper då det blev för mkt spackel och avslutade med 400papper. På detta tar jag sen 600papper och sen slipgrund. Eller kan jag skippa 600pappret?
pasi wrote:Jag tog med 80papper för att få bort slipgrunden jag la på för tjockt. Sen spackel och maskinslip (oscillerande) och handslipning med först 180papper då det blev för mkt spackel och avslutade med 400papper. På detta tar jag sen 600papper och sen slipgrund. Eller kan jag skippa 600pappret?
om jag ska rikta en bula tex då börjar jag såhär:
spacklar upp det som ska spacklas, låter det härda. börjar med 80-papper tills ungefär 3/5 färdigt.
går på med 120 papper tills det NÄSTAN är klart, ytterst lite "för mycket" sen tar jag oscillerande 180 tills det är perfa och tassar av med 240.
när du känner att du är klar kan du tvätta av med silikontvätt samt blåsa av allt med tryckluft, då kommer du se sliprepor och porer mycket lättare.
det är jobbigt att ta bort tex 80sliprepor med 180papper, då får du nöta som faen, men du ska alltid avsluta med oscillerande :)
kimsababy wrote:pasi wrote:Jag tog med 80papper för att få bort slipgrunden jag la på för tjockt. Sen spackel och maskinslip (oscillerande) och handslipning med först 180papper då det blev för mkt spackel och avslutade med 400papper. På detta tar jag sen 600papper och sen slipgrund. Eller kan jag skippa 600pappret?
Okej,tack. Men jag vågar inte köra maskin på skärmkanten..
det är j#$%&a stökigt att spackla och slipa i början.. men det är riktigt kul :)
ett annat tips, som jag inte vet hur du gjort men ska du spackla i en pluttig lite bula så lägger du inte i bara i bulan, du kör även en bit utanför så du har lite att riva i..
annars får du aldrig till det :)
kimsababy wrote:det är j#$%&a stökigt att spackla och slipa i början.. men det är riktigt kul :)
Ja,jag lägger alltid mkt utanför :)
Skärmen färdig:) Jag grejar lite med rostlagning och har behövt byta lite plåt och svetsa, skulle vilja köra karosserikitt i svetsfogarna men jag behöver också lägga på spackel och då kommer nog spacklet inte sitta på fogen? Vill ju ha vattentäta fogar.. Hur gör jag?
pasi wrote:Skärmen färdig:) Jag grejar lite med rostlagning och har behövt byta lite plåt och svetsa, skulle vilja köra karosserikitt i svetsfogarna men jag behöver också lägga på spackel och då kommer nog spacklet inte sitta på fogen? Vill ju ha vattentäta fogar.. Hur gör jag?
Du kan grunda sen spackla rakt på :)
kimsababy wrote:pasi wrote:Skärmen färdig:) Jag grejar lite med rostlagning och har behövt byta lite plåt och svetsa, skulle vilja köra karosserikitt i svetsfogarna men jag behöver också lägga på spackel och då kommer nog spacklet inte sitta på fogen? Vill ju ha vattentäta fogar.. Hur gör jag?
Tack:)
