Byta kylarvvätska
Här diskuterar vi modellerna C208, C209.
LOBJ
Hangaround
Hangaround
Byta kylarvvätska
Postby LOBJ » Mon 14 Mar, 2016 16:44
Hej Forumet!
Tänkte byta kylarvätska på min CLK430
Något man skall tänka på när man tappar ur resp. fyller på nytt?
Finns det någon avluftning el. dylikt som skall öppnas t.ex?
Är det lämpligt att spola rent med vatten innan man fyller?
Kanske finns instruktion på nätet nånstans?
Nån som kan/vet?
Uky
Re: Byta kylarvvätska
Postby Uky » Wed 16 Mar, 2016 21:05
Jag fick rådet av bekant att fylla, starta upp och låta motorn
bli varm. Enligt honom var det OK att ta en liten tur.
AC'n skulle vara av så att fläkten inte startar.
Extra dunk med kylarvätska skulle medtagas, och man skall stanna till
då och då för att kolla vätskenivån. Det samlas luft inne i systemet
som sedan "bubblar ut" när termostaten öppnar varvid man kan efterfylla.
För min gamla SAAB 9-5 var detta inte OK. Motorn skulle startas och gå på
tomgång. Efterfyllning skulle ske så snart det bubblade...
För säkerhets skull skulle jag nog ändå applicera "SAAB-metoden"
så att man inte riskerar att kränga toppen.
Någon luftningsventil har jag inte hittat på vare sig min M113
eller M271...
LOBJ
Hangaround
Hangaround
Postby LOBJ » Thu 17 Mar, 2016 11:58
Uky
Tack för svaret.
Return to “CLK”
