Byta sidoruta W203
C-klassen, Tillverkades mellan 2001-2007.
Enfeldt
Byta sidoruta W203
Postby Enfeldt » Wed 09 Aug, 2017 20:31
Någon som vet hur man byter de främre sidorutorna på en W203?
Tänkte byta mina på C55an inför besiktningen på grund av solfilm.
Passar de från olika årsmodeller?
http://www.garaget.org/Enfeldt
ML 350CDI -15
500E -92
250TD -89
torake
Re: Byta sidoruta W203
Postby torake » Wed 09 Aug, 2017 21:06
Jag tror att nästan all plåt är identisk på alla årsmodeller av W203, så glaset bör inte skilja heller. Du har ju en annan front, men det är väl samma dörrar som andra w203?
Pelicanparts har en guide för hur man byter hissmekanismen, men du behöver bara lossa två skruvar från mekanismen så kan du dra upp glaset sedan, kolla gula pilarna på bild 7, i det stora hålet i dörrens insida: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... ulator.htm
Tror det bökigaste i hela operationen är faktiskt att få av dörrsidan, och då speciellt draghandtaget, som måste delas.
Enfeldt
Postby Enfeldt » Thu 10 Aug, 2017 20:53
Stort tack för länken! Guld värt :-)
Nej precis, jag gissar också på att dörrarna är lika på AMG och de vanliga.
Ska ta och beställa rutorna ikväll. Ska se om jag hittar från en facelift bil om det mot förmodan skiljer sig mot en pre facelift :-)
Angående dörrsidan får jag googla lite om den också så kanske man slipper fundera hur man lossar den när det väl är dags :wink:
ML 350CDI -15
500E -92
250TD -89
Return to “W203/C203”
