Laddnings relä MB 190D 2.5
190-serien tillverkades från 1982-1993
Rasho
Prospect
Prospect
Postby Rasho » Sat 15 Sep, 2018 00:36
Hej alla Mb stars!
Jag har problem med laddning i bilen som är 88 årsmodell och 2.5 motor med AC, bytt patteri och generator men indå det bli ingen laddning, strömmen går bort vet inte varför, så jag undrar om det finns någon relä till problemet ifall var ska relän finnas och det blev för en månad senare tack.
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Re: Laddnings relä MB 190D 2.5
Postby Kjell Niklasson » Sat 15 Sep, 2018 10:49
Lyser laddningslampan när tändningen är på, och slocknar den när motorn startat?
Rasho
Prospect
Prospect
Postby Rasho » Sat 15 Sep, 2018 20:21
Ja det gör den!
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Sun 16 Sep, 2018 12:07
Framför batteriet sitter en kopplingspunkt för bland annat generatorn. Ifrån generatorn kommer två tjockare kablar, och en tunn. Alla tre är kopplade där. Är kabeln mellan generator och kopplingspunkt ok? Hur ser stiften i kontakten på generatorn ut?
Har du provat att mäta med en multimeter, isåfall vad får du för spänning med motorn avstängd, samt motorn igång?
Rasho
Prospect
Prospect
Postby Rasho » Tue 18 Sep, 2018 23:12
Tack
Jag har kollat på den där kabel som sitter i generator hade mycket smuts och problemet åtgärdat stor tack.
:-D
Return to “W201”
