I går kväll körde jag en längre tur på mindre vägar i höstmörker och hällregn. Jag önskade mig bättre möjligheter att se vad som fanns framför mig på vägen och inte minst för att hålla mig på vägen. Sista biten var motorväg och där kröp många i 80 km/tim.
Min fråga är nu. Hur förbättrar jag min w124 för att få maximal sikt under dåliga förhållanden, utan att montera extraljus?
Möjliga åtgärder:
Köpa nya glasögon anpassade för mörker
Ny vindruta (bytt för tre år sedan, men har gått 6000 mil sedan dess)
Nya strålkastare kpl
Nya strålkastarglas
Nya reflektorer
Nya H4-lampor - ger det någon skillnad mot gamla?
Ny vindrutetorkare (Ny BOSCH köptes idag)
Vad säger erfarenheten? Vad är mest kostnadseffektivt? Finns det någon mer möjlighet?
Höstmörkret - förbättra standardbelysning
- Nästan Guru
Re: Höstmörkret - förbättra standardbelysning
Jag har dom senaste åren använt Osram "nightbreaker" glödlampor i mina 201'or. Och jag tycker att dom är klart bättre än "vanliga" H4'or. 60/55watt är det jag använder.
Prova också att mäta spänningen direkt på glödlampan, och jämför med spänningen på batteriet. Ofta brukar Mercedes vara ganska bra, men har man mycket spänningsfall på vägen till lamporna så tappar man fort ljusstyrka.
Min egna regel jag brukar sträva efter är under 1 volt i skillnad. På dom Mercedesar jag haft med större skillnad, så har det varit glapp i kontakten till strålkastarna. På en del andra bilar jag haft, har jag behövt montera reläer för att avlasta original elsystem. (Mestadels Opel). Men som sagt, på Mercedes har jag inte behövt det ännu.
Jag lyckades slå sönder ett strålkastarglas på min 124:a, vad jag minns var det sedan ett markant bättre ljus på den sida som hade ett nytt glas. te-taxiteile ville ha 250 spänn eller nåt för ett nytt glas.
Som Kjell skriver Osram "nightbreaker" glödlampor H4'or. 60/55watt är en bra start.
Kolla upp anslutningarna, reflektorerna, glasen.
TE Taxiteile har en del att välja på.
https://www.te-taxiteile.com/mercedes-t ... chtung?p=1
Nya Kompletta Strålkastare Original kostar runt 3 500 Sek styck och glasen runt tusenlappen Sek original styck i Tyskland hos Mercedes.
Tack, för alla tips.
Har nu bytt till nya säkringar, kollat spänning, köpt H4 Nightbreaker, nya reflektorer, hittills ett nytt glas, nya H3, nya anslutningar och även parkeringslampor. Det skall bli roligt att montera och se förbättringen. Tänker byta en sida först och jämföra.
Det blev en tydlig skillnad. Nightbreaker är riktigt bra och summan av de andra åtgärderna gjorde också gott.
Ska du ha riktigt bra ljus på fjärrljusen så montera E500(w124) glasen och modifiera dom inre som normalt har dimljus på dom andra modellerna till Xeon. Ljuser så pass att extraljus är onödiga med bra ljusbild.
