W140 s300 startar inte
parenek4
Wannabe
Wannabe
Postby parenek4 » Thu 08 Oct, 2020 20:32
Hej
Har precis köpt en drömbil en w140 med om606turbo. Problemet är bara att den inte startar. Alltså när jag kom ut imorse öpnade bilen med dosan vred på nyckel lamporna lyste men i läget där bilen skall starta hände det ingenting. Först trodde jag att det var larmet som gick i spärrläget så jag bad min vän att koppla ur den, han har jobbat med billarminstallation. Det hjälpte inte. Då dig batteriet efter en hel dag felsökning. Åkte till bultens och köpte en ny 100ah. Det hjälpte inte. Nu vill jag kolla på hur relä för startmotor ser ut, ev växla den med en annan. Var sitter relä? Jag hittar inte den?! Kan någon hjälpa? Vad tror ni felet kan bli?
parenek4
Wannabe
Wannabe
Re: W140 s300 startar inte
Postby parenek4 » Thu 08 Oct, 2020 23:23
Ingen som kan hjälpa till?
Postby Marie » Fri 09 Oct, 2020 11:59
Jag vill först av allt gardera med att jag inte har erfarenhet av oljeeldade W140, men jag har stor erfarenhet av elsystemet hos W140 i allmänhet.
Det finns med största säkerhet inget annat relä till startmotorn än solenoiden som är sammanbyggd med startmotorn. Alltså finns ditt problem sannolikt antingen i tändningslåsets kontaktdel eller i startmotorn (inklusive solenoid). I tredje hand får du leta i kablagen mellan tändningslås och startmotor inklusive alla kontaktstycken längs vägen...
Att tändningslåsets kontaktdel ger upp är inget helt okänt fenomen. Börja med att kontrollera om det kommer fram manöverspänning till startmotorn när tändningsnyckeln hålls vriden till tändningslåsets startläge.
Grundmodulen som du funderade kring i en annan tråd, bör inte vara boven i ditt fall. I det andra fallet drog startmotorn runt motorn, men motorn ville inte starta. I ditt fall har jag fattat det som att problemet består i att startmotorn inte alls drar runt motorn.
Return to “W140”
