Bränslefilter -88 200 förgasare
phastey
Proffs
Proffs
Postby phastey » Fri 07 May, 2021 11:39
Jag kan för mitt liv inte hitta något bränslefilter på min -88 200 (ej insprutning).
bakom plastkåpan under bilen (framför bakaxeln) var det helt tomt, och från den mekaniska bränslepumpen på blocket går slangen rakt in i förgasaren. Något filter finns inte. Bilen går toppen, men tänkte byta filter i förebyggande syfte.
Var finns filtret?
kölis
Halvproffs
Halvproffs
Re: Bränslefilter -88 200 förgasare
Postby kölis » Sat 08 May, 2021 12:34
Nu har jag inget reg nr på den men om jag slår på Autodata så finns det ett filter modell slangfilter till din årsmodell och motor, finns två motorer tydligen men bägge har ett bränslefilter.
phastey
Proffs
Proffs
Postby phastey » Mon 10 May, 2021 11:11
Hej,
Har också kommit fram till att det borde sitta ett, men att det av någon anledning har försvunnit genom åren. Det finns inget fäste kvar vid insuget heller, men jag kan ju alltid kapa slangen, sätta dit ett slangfilter se glad ut. Bättre än ingenting.
Return to “W124”
