Jag hittade en rolig amerikansk tråd på temat "What did You do to Your w123 today?" med mer än 1000 inlägg. Det handlar om en massa små kuriosa, som ibland kan vara kul att känna till.
Se http://www.benzworld.org/forums/w123-e-ce-d-cd-td/1459547-what-did-you-do-your-w123.html och http://www.benzworld.org/forums/w123-e-ce-d-cd-td/1409808-what-did-you-do-your-w123.html
Det jag har gjort idag är att jag ersatt ett relativt nytt Biltema tändfördelarlock och dito rotor, med motsvarande Bremi, av bra kvalitet levererat av Stjärndelar i Luleå, och vips fick jag en mycket lugnare och jämn tomgång på min 230E. Dessutom hyfsat billigt.
Vad har du gjort med din W123 idag?
Re: Vad har du gjort med din W123 idag?
Kan ta det jag gjorde igår, monterade laddtryckmätare, ställde på pumpen och spännde upp wastegaten!
På schemat idag står montering av anslutningskabel till motorvärmaren och justering av åkhöjden!
MB SPRINGMEET 2012[/u][/i][/b]
För tredje året i rad hälsar vi alla M-B entusiaster hjärtligt välkommna lördagen 12 maj till Hamrebanan utanför Hedemora i Dalarna för en heldag!
Utställning, Uppvisning, Swap Meet, Demobilar från Mercedes-Benz, försäljning av mat och dryck och mycket mer!
För mer information besök hemsidan http://www.mbspringmeet.se eller följ tråden i forumdelen Träffar
Vi hälsar alla gamla och nya besökare hjärtligt välkomna!
Niklas Frantzen - 82
S124 E300TD -93b
Ex Mbs:
W115 200-73
W115 220D-74
W115 220D lång-70
W123 240D-79
W123 300D-79
W123 300 turbodiesel-82
W123 240D-85
W124 E300D-95
W123 300 turbodiesel -85
S124 300tdt -92
S202 C250tdt -97
S124 E300tdt -93b
S210 E270cdi -01
W123 300D lång -82
W114 250/300D -74
W123 300D -79
W124 300D -86
W115 200/300D -75
W123 200/om 603 turbo - 85
S124 E300TD -93b
Ex Mbs:
W115 200-73
W115 220D-74
W115 220D lång-70
W123 240D-79
W123 300D-79
W123 240D-85
W124 E300D-95
S124 300tdt -92
S202 C250tdt -97
S124 E300tdt -93b
S210 E270cdi -01
W123 300D lång -82
W114 250/300D -74
W123 300D -79
W124 300D -86
W115 200/300D -75
Ingenting annat än att köra, behöver man göra mer med dessa bilar?
Har haft lite startproblem med 240:n när temperaturen närmat sig nollan och nu har det vart kallt ett tag i Skåne. Glödstiften vill jag minnas inte är så gamla, men jag bytte ändå och efter ett tips från min svåger bytte jag även till delsyntetisk olja för att underlätta vid start.
Jag fick en helt ny bil!
Nu är det inga problem att starta utan värmare ens vid -15 grader.
Däremot undrar jag en del över modern glykol. Blandar alltid 50/50 och då ska det klara-25. Under julhelgen när bilen stod några dar frös slangen till kylaren så motorn kokade när jag var ute och körde. Har bevisligen inte varit kallare hemma än -15.
kastat ut förarstolen idag å lyft på en del mattor å hittat rost i vänsta tröskeln golvet Var inte helt lätt att få ur stolen heller den fyrkantiga muttern vred sönder clipset och sen var cirkusen igång.. fick borra ur den efter många om och men..
240D-81 735 astral silver metallic (Glömmer dig aldrig)
230E-82 876 cypress green metallic (Död)
200-88 702 rauchsilber (Brunnen)
200-83 737 classicweiss (Död)
300TD-81 (Såld)
250D-91 (Såld)
240-85 737 classicweiss *Dreams did not com true* (Död)
300TD-77 737 classicweiss This time were smokin it
300TD-81 (Såld)
250D-91 (Såld)
tagit bort plåten som är i vägen vid bränsleskruven på dieselpumpen så jag kan ställa ner den i morrn när det är ljust
ställt bort....varmt och mysigt
slipat lite till på luftburken som ska bli fin till våren..
280CE Astralsilber
Avställda 200:an står fin i nyrenoverad garage med 15 plus rumstemp, motionera den ibland när det är fin väder ute par km.
280e-77 står i kallgarage och samlar damm.. ska flytta den till varmgaraget snarast iaf.
Äger:
450SE-76 Avstannad ren-objekt
280E-77 om617turbo
200b-85 1ägarebil
C320T-02 Fullutr rostburk andrabil
E300TDT-99 smälld
E220TD-12 Bruksbil
L608D Turbo Motorhome
280E-77 om617turbo
200b-85 1ägarebil
E300TDT-99 smälld
E220TD-12 Bruksbil
Bytte alla lampor i instrumentpanelen och mittkonsollen.
Tog loss handskfacket, motionerade upp låsmekanismen och limmade fast trälisten.
Bytte olja i bakdiffen.
Monterade nya avgasupphängningar.
Monterade mina fyra nya modellanpassade gummimattor med hög kant.
Gjorde en motortvätt.
Tvättade utsidan.
Tog bort den gröna "plastluftstyraren" på taket vid taklluckan.
Smörjde upp alla lås.
Spände generator och fläktremmen.
Bytte framlampor och lamporna till regskylten.
Hann med rätt så mycket.
Besiktning imorrn, bilen har varit avställd i 4 år. Håll tummarna :)
Tvättade utsidan.
Mercedes e200 w123 -85 Ljusgrönmetallic med grön velourklädsel -Sommarglidare http://www.garaget.org/?car=188873
Nissan 200sx s13 -94 Mörklblåmetallic -Sommarkulbil http://www.garaget.org/?car=14282
Seat Ibiza "Cupra" -03 Blåmetallic -Bruksbil
Låtit den stå och snöa in ännu lite till... Men ska väl sticka i värmaren på en stund...
Cpt Tuttle wrote:Låtit den stå och snöa in ännu lite till... Men ska väl sticka i värmaren på en stund...
Min w123 står torrt och lagom varmt i j#$%&a dyrt innerstadsgarage. Frugan ifrågasätter nästa varje månad att jag betalar en förmögenhet i garagehyra för en bil jag aldrig använder. Men det är trevligt att äga den!
jarlh wrote:Cpt Tuttle wrote:Låtit den stå och snöa in ännu lite till... Men ska väl sticka i värmaren på en stund...
Haha, chefen sa idag att "Ja nog är det tur den där stjärnan på huven sticker upp genom snön för annars hade det inte ens gått att se vad du har för bil!"
Har monterat in en äkta w123-fårskinnsklädsel, helt oanvänd i nyskick, som jag lyckades köpa på nätet. Himla fint alltså och gott att ha i kylan, men det får bli utan mittarmstöd på vintern.
Nu skulle jag bara ha tag i fästkrokar för mitt plastskydd till grillen och möjligen snökedjor så är vinterutrustningen komplett.
Varit ut och kollat på den översnöade klumpen.
Funderar på om man ska starta den idag och åka en sväng bara för nöjes skull
