Ta ur mätarhuset på w202 99a
Hur tar man ur instrumenteringen på min w202 99a? Är det pilla den utåt som tex compakt w124? Eller finns det nå skruvar?
Re: Ta ur mätarhuset på w202 99a
bara pilla ut
Mercedes C 270 cdi -01
Mercedes E 200 Cdi -08
Mercedes E 220 Cdi -98 Skrotad
Mercedes V 108 Cdi -01 Såld
Mercedes V 108 Cdi -03
Mercedes E 250 TD -95 Såld
Mercedes C 250 TDT -98 Såld
Mercedes C 250 D -95 Såld
Mercedes 200 -86 Såld
Mercedes 190 2.5 D-86 Såld
Mercedes 250 D-87 Skrotad
Mercedes 190E 2.0 -84 Såld
Mercedes 200 -83 Första mbn
Mercedes 309 D-83 Såld
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
men glöm inte att ta bort minuspolen innan du tar bort mätaren.
kan leda annars till att srs lampan börjar lysa
Mercedes 230 -81
Mercedes 230 -81
Jag har just köpt en C250td kombi -96 och har sett att belysningen på väg- och trippmätarna inte lyser. Går det att ta ut instrumenten och byta lampor utan att ta bort ratten?
Intressant fråga. Jag behöver in å byta lite belysningslampor med...
"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda." - Albert Einstein
Svaret är ja. Det går om man vickar och trixar lite.
Antar att det är samma konstruktion som bl.a. på W110. Specialverktyg kan man köpa på Mercedes för dryga hundralappen. Annars kan man bocka två svetstrådar 3-5 mm från änden så man får två krokar. Stick in dem på var sida om instrumentet och dra ut. Koppla ur det behövs inte, kablaget är tillräckligt långt. Åtminstone på W110. Ratten i yttersta/nedersta läget.
Behövs inga krokar, bara att trycka ut.
Ännu enklare! Men var kommer man åt att trycka undrar jag...?
Underifrån. Man kommer nästan åt att byta lamporna därifrån men bara vissa.
Lasse Bender wrote:Ännu enklare! Men var kommer man åt att trycka undrar jag...?
du tar bort plasten på undersidan av instrumentbrädan - den sitter med 4-5 skruvar (en får du dra ut p-broms-lossaren för att hitta). När den är borta så kommer du åt att trycka ut instrumenthuset underifrån. Den går sedan att föra ut mot mitten av bilen med ratten kvar. Jag har själv gjort det så jag vet :)
C200T Kompressor -03
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
ninja wrote:du tar bort plasten på undersidan av instrumentbrädan - den sitter med 4-5 skruvar (en får du dra ut p-broms-lossaren för att hitta).
I så fall går det hundan så mycket fortare med krokarna....
